Dzisiaj jest 28 gru 2025, 23:32
Post: 01 cze 2012, 21:23
Witam,
VIDEO: http://w544.wrzuta.pl/film/2KkFunvkoq0/video0005
Co może być przyczyną tego muła? Jest tak do ok 20 km/h a potem jazda piękne przyspieszenie 20-60 km/h ... full seria. Po prostu muszę dać prawie full manetkę żeby ruszył a i tak rusza jak ślimak...
PS: Dołączam foto iglicy i u mnie jest ona na górze z tego co widzę? To dobrze? Jak to jest będzie palił więcej bo nie wiem jak ją niżej dać... FOTO:
Pozdrawiam.
Post: 01 cze 2012, 21:32
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Na górnym ząbku jak masz to znaczy ze ustawiona na najnizszym położeniu a jak na najniższym to znaczy, że na najwyższym. Gdy dasz na najwyższe położenie to wiecej paliwa wpływa i lepszy kop :) A moze to wina napędu?
Post: 01 cze 2012, 21:36
Czyli teraz mam najniżej i co byś radził? Na środek to zmienić? Bo ja tam ząbków nie widzę ale kij z tym... Jutro wstawię foto przekładni.
Post: 01 cze 2012, 21:37
Daj na srodek i zdaj relacje.
Post: 01 cze 2012, 21:38
Najlepiej na środku i potem regulowac.
Zaglądam Śmierci W Twarz!!!
Post: 01 cze 2012, 21:43
A to się dokładnie jak podnosi? Trzeba coś odkręcić czy jak ?
Post: 01 cze 2012, 21:46
Sciskasz sprężynę i wyciągasz linke. Wyjmujesz iglice i wyciągasz zawleczkę po czym przestawiasz ja na srodkowy ząbek. Wkladasz iglice do przepustnicy i zakladasz sprezynke na linke po czym musisz ja scisnac i linke wlozyc do przepustnicy.
Post: 02 cze 2012, 10:42
Gaźnik wyregulowany, iglica itp... Tam jeszcze blokadę zdjąłem na filtrze ale zalewało więc założyłem znowu i czekam aż dysza przyjdzie większa we wtorek... Zrobię niedługo zdjęcie wario , rolek, paska i dzwonu sprzęgła i powiecie mi czy jest okej.
Post: 03 cze 2012, 19:22
Otóż w przekładni jest okej rolki w porządku, pasek trochę luźny może twardsze sprężynki dać?
Jedyne co mnie nie pokoi to dzwoń czy powinien taki być czy do wymiany? I jeżeli tak to co polecacie taniego i dobrego?
FOTO:
Post: 03 cze 2012, 22:11
PS: Odpisze ktoś? Bo jak jest źle to zamawiam dziś nowy dzwon i jak z tymi sprężynkami pomogą w tym mule przy starcie ? I jak tak to jakie te sprężynki brać? Do serii żeby v/max nie spadł znacznie.
Post: 03 cze 2012, 22:13
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
Sqrabyk, a jak jest zimny to dobry zryw ma przepraszam ale nie czytam od początku ;]
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 03 cze 2012, 22:18
No właśnie wyregulowałem i okej pracuje no nie ? ale muszę dodać dużo gazu żeby koło się zaczęło kręcić albo mało i długo jak widać na filmiku... ciężko ruszać na światłach... muł do 20 a potem jazda...
Post: 04 cze 2012, 14:06
Musisz się pobawić regulacją gaźnika, no i sprężynki ja mam czerwone i jeździła super moja betka do teraz bo kupiłem gaźnik 17,5 i muszę kupić dyszę najprawdopodobniej większą.
Post: 04 cze 2012, 14:28
człowieku dzwon do wymiany i wszystkie problemy z ruszaniem znikną <lol2> jak jest przebarwiony dzwon to napęd znacznie gorzej działa :) i dlatego dopiero od wyższych obrotów koło zaczyna się kręcić
Post: 04 cze 2012, 20:21
No gaźnik wyregulowany i na 100 % nie on robi muła... Twardsze sprężynki do serii dać czyli konkretnie jakie ? Żeby nie stracić na v/max. I z tym dzwonem to czy on na pewno robi muła? Bo jak nie to chyba można jeszcze trochę pojeździć ... jak myślicie? Nie jest jeszcze aż tak mocno przebarwiony jak u innych, ale może jednak trzeba wymienić. Sam nie wiem. Piszcie.
