Dzisiaj jest 31 paź 2026, 4:55
 Tytuł: Pomóżcie
Post: 04 cze 2012, 6:04
Jak kupiłem ten skuter to Był w nim(i na dal jest wydech yasuni R) a reszta seria. Zaznaczam jest to !!50cc!!
A wymieniłem ostatnio w mojej becie wariator seryjny na Wariator Kit Stage6 R/T Oversize założyłem również używane stożek Polini Air Box i Gaźnik 17,5 Delloreto, ale niestety gościu powiedział że wszystko w porządku jest z ni ale jak go dostałem to ten adapter do linki gaz był urwany i go w ogóle nie dostałem i zrobiłem samoróbkę z nakrętek i taśmy(wszystko jest ok moim zdaniem), jeszcze wymieniłem świecę i dzwon na Polini.
No i mam problem bo skuter jak daje 1/3 manetki to jedzie normalnie ale jak dam full manetke to się dusi i zwalnia no i wtedy praktycznie zamiast słychać tłumika to ten stożek, w czym może być problem ?
PS. Nie wiem czy coś to w ogóle ma do rzeczy ale jak zakładałem wariator to nie ściągnąłem całkowicie rozrusznika tylko te obręcze, no i po ich wyciągnięciu wszystko pasowało więc tak zostawiłem, jak patrzyłem to wariator pracuje w porządku.
No i oczywiście bawiliśmy się regulacją gaźnika trochę się poprawiło przyśpieszenie ale nic po za tym
V-Max z najprawdopodobniej troszkę lepszym przyśpieszeniem i do licznikowego 95 szedł bez problemu a teraz z tą 1/3 manetki(bo przy większej ilości gazu zaczyna zwalniać i słychać tylko stożek bardzo głośno) trochę wolniej się rozpędza i do 80 tylko.
Pomóżcie
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 7:55 przez MaTTiS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 cze 2012, 6:29
Ja bym stawiał na dyszę. Może za duża ? Albo za mała :lol:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190806
Post: 04 cze 2012, 10:50
Za mała dysza.
Post: 04 cze 2012, 14:00
Jesteście pewni co do tej dyszy ? Jak sprawdzić jaki mam rozmiar dyszy ?
Może ktoś się jeszcze wypowie może ktoś miał podobny problem ??
Post: 04 cze 2012, 14:05
dysza na 100%
Madzia f12 By ~Green
Post: 06 cze 2012, 21:40
Wychodzi na to że mam dysze 90 to muszę dać większą czy mniejszą ?
Post: 07 cze 2012, 7:56
mniejsza
Post: 08 cze 2012, 7:00
Włożyłem mniejszą dyszę(76) od seryjnego gaźnika ale jest to samo przy full manetce się dławi wyje jak krowa i nie przyśpiesza.
Post: 08 cze 2012, 8:34
Może łapie lewe powietrze :)
Post: 08 cze 2012, 9:31
Spróbuj obkręcić czymś filtr, żeby mu zmniejszyć powietrze i zobaczyć wtedy, czy to wina gaźnika, czy nie
Ostatnio zmieniony 08 cze 2012, 9:34 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2012, 12:43
Dzisiaj bardzo mocno zacisnę stożek na gaźniku i zobaczę
Post: 08 cze 2012, 13:38
to mało da, weź np taśmie izolacyjną i obkręć troche, popróbuj różne ustawienia,
masz stożek z gąbą na wierzchu, czy masz na nim osłone?
Post: 08 cze 2012, 13:55
mam na nim osłonę to jest Polini Airbox z niebieską gąbką
Post: 23 cze 2012, 7:40
Dałem dyszę główną 76 i jest tak samo. Jak dam full manetkę to wyje jak krowa następnie zaczyna tracić moc i na końcu gaśnie.
Pomoże ktoś ?
Post: 23 cze 2012, 8:03
daj serie filter i zobacz czy nadal będzie ten problem
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 23 cze 2012, 8:08
Pojazd: Lambros
może daj mu dysze 100, słyszałem że stożek polini taka potrzebuje :roll:
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
Post: 23 cze 2012, 22:08
Próbowałem z seryjnym filtrem ale nie ma tej mocy co ze stożkiem.
Na 1/3 manetki bez problemu z bdb przyśpieszeniem do 50 a potem gorzej do 80 bo jak daje full manetkę to już nie gaśnie tylko się dławi i traci moc i nie słychać już wtedy tłumika tylko stożek.
Z tymi dyszami to ja nie wiem na początku miałem 90 teraz 76 i jest to samo.
