Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:03
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Dysza keeway
Post: 04 cze 2012, 20:04
Witam kiedy założyłem do mojego keewaya facta wydech tecnigas tek całkowicie go odblokowałem.Ale jak jade nagle traci moc i gaśnie.Czy to wina dyszy jeśli tak to jaki dać rozmiar i ile ma mm. Set : tecnigas tek,sprężynki topracing zielone,centralka hebo czarna i wario wm hs. Z góry dzięki za odpowiedz.
Post: 04 cze 2012, 20:36
W keewayach dysze 6mm. Bardzo możliwe że za mała dawka. Daj z 10-15 numerów większą 75 np.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 05 cze 2012, 12:32
Dawka nie jest za mała bo jest za duża aż olej kapie do filtra a z ta dyszą to może mi ktoś powiedziec dokładnie jaką zamuwić i czy to ta po prawej czy lewej stronie jest głowna.
Post: 05 cze 2012, 15:17
up
Post: 05 cze 2012, 17:15
Ta większa, że wystaje ci. To że ci olej kapie to nie śwaidczy o dawce. Patrz na kolor świecy i czy się grzeje szybko.
Post: 05 cze 2012, 17:18
Grzeje sie od razu jak mu zrobie przegazówe do 80 {zanim był problem z dyszą } to wydech gorący i w ogóle grzecho doradz mi jaka dysz sie na 100% nada do tego seta .
Post: 05 cze 2012, 19:50
Tego ci nikt nie powie jaka każdy skuter reaguje inaczej ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 05 cze 2012, 20:09
Spoko zaran więc a możesz mi powiedziec jaka jest odblokowująca dysza w zestawie z kolankiem?
Post: 05 cze 2012, 20:42
Wykręć świece zobacz jaki kolor. Jak ze spalaniem? Zwężenie w filtrze powietrza siedzi czy wyjęte? Najpierw wykręć starą dyszę i zobacz jaki ma rozmiar. Kup najpierw 15 numerów większą, lepiej jak trochę za duża dawka niż za mała. Ale może być optymalnie. Wtedy koniecznie zwężenie z filtra wyżuć.
Post: 06 cze 2012, 9:05
grzecho spalanie to za duze bo z 6l świeca cała w oleju i czarna a ta zwężka to ja jej nie widze w tej gumowej ryrce od filtra.
Post: 06 cze 2012, 13:04
grzecho142 pisze:
To nie jest blokada ludzie!!! ile razy można powtarzać, że ta zwężka to nie jest blokada.
seba1998 pisze:
Jeżeli świeca jest czarna tzn że masz za dużo oleju, ma być taka kawa z mlekiem, brązowawa :)
Post: 06 cze 2012, 15:45
Dobra to zamówie dysze 75 dzięki wszystkim.
Post: 06 cze 2012, 16:15
nie lepiej podnieść iglice o jeden ząbek i zaoszczędzić sobie fatygi oraz pieniędzy ?
Post: 06 cze 2012, 16:42
Dokładnie, ja mam w mojej 70 china 70 dysze, a w serii mialem 58, wiec iglice podnies tylko i bedzie dobrze.
Post: 06 cze 2012, 18:49
Dobra a możecie mi pomóc mam gazior 19mm i cylek teca 70 nie mogę go wcale wyregulować przy seryjnym filtrze się dławi na dyszy 90 wtf? Jest przyduża możecie podpowiedzieć w jaki rozmiar celować bo nie mam już głowy.. Na stożku przy tej dyszy było jeszcze gorzej że się wgl ruszyć nie dało bo się dławił..
Stunt sucz ^^
Post: 06 cze 2012, 19:19
seba1998 pisze:
to zamówie dysze 75
za duza. Ja mam tecnigasa i z 58 dalem 65 i jest dobrze, nie zalewa itp. Wiekszej sie nie oplaca bo bedzie smok (mialem zalozona 73 dla testu) Ps. i zmien polozenie iglicy
Post: 06 cze 2012, 19:44
Spoko ludzie działa :mrgreen: po regulacij dawki powietrza dzięki wszystkim.
Post: 06 cze 2012, 20:43
Samo podniesienie iglicy nie zawsze pomaga, on miał nie wyregulowany gaźnik, ale za zwyczaj dysza główna da większy efekt niż podniesienie iglicy.
Naprawdę? Co ty nie powiesz. W jaki sposób zinterpretowałeś że miałem na myśli to za blokadę? Jesli gość modyfikuje gaźnik bo chce dać większą dyszę, a może już ma dużą to musi wyjąć te zwęzenie, bo skuter nie jeździ na samej beznynie jakbyś nie wiedział. Skoro daje więcej paliwa to o powietrzu nie może zapomnieć bo będzie miał duże spalanie i brak siły, a kolega właśnie takie objawy wymienił. Wystarczyło u niego śróbkami regulacyjnymi pokręcić ale właśnie miał coś nie tak z tym powietrzem. W większości skuterów zwężenie w filtrze nie jest blokadą jak wspomniałeś, ale w niektórych o mocniejszych silnikach insalują fabrycznie większe dysze, wtedy zwężenie blokuje osiągi. Spodkałem się już nie raz z tym.
korg pisze:
No właśnie każdy o tym wie że tak ma wyglądać świeca, jednak na forum większość ludzi zakłąda tematy że oleju za dużo bierze u mnie jest to samo też na świecy pełno nagarów mimo sntetycznego oleju, który znika błyskawicznie z dozownika. Może ktoś tu coś sensownego by doradził co zrobić, co konkretnie wymienić trzeba. Myślę że dużo ludzi ma ten problem.
Post: 06 cze 2012, 21:48
grzecho142 pisze:
Oj uwierz mi, że przeglądając niektóre posty i tematy nie powiedział bym że każdy wie jak ma wyglądać świeca. Jak bierze dużo oleju to chyba logiczne, że trzeba zmniejszyć dawkę, regulacją linki do pompki oleju. Ze swojego doświadczenia polecam wywalić całkiem ten dozownik, bo może Wam narobić więcej szkód niż pożytku :)
grzecho142 pisze:
"SPODKAĆ" to ja bym Ci radził ze słownikiem jak już :)
Napisałeś również ,że jak zmienia na dysze 75 to musi koniecznie wywalić zwężke z filtra bo niby za mało powietrza dostanie. Otóż, nie dokońca się z tym zgodzę, gdyż ja mialem zamontowaną dysze 75 przez chwilę, ale była za duża i jakoś nie musialem wywalać tej zwężki z filtra. Nie gasł ani nic, teraz tylko zmieniłem na 70 i też jakoś nie muszę wywalać tej zwężki więc to głównie zależy od regulacji gaźnika. Oczywiście każdy silnik jest inny, inaczej reaguje więc kłócić się nie zamierzam.
Pozdrawiam.
 Tytuł: problem
Post: 20 mar 2013, 14:27
Witam mam pytnie posiadam Keeway Hurricane wymienilem w nim kolanko tlumnika na odblokowne i tylko to. Problemem z mojego punktu widzenia jest grzanie sie szybko rurki do tlumnik czy to normalne jest ? :ups:
d^^b DUBSTEP
