Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 8:47
Post: 04 cze 2012, 19:40
Witam. Mam problem z aeroxem. Gdy go odpale to na wolnych obrotach chodzi rowno i bardzo dobrze. Gdy odkrece manete nie chce sie wkrecic, strzela z wydechu i buczy. WYmienilem w nim swiece, faje, gaznik, zaplon, ( na starych to samo). Moja diagnoza pada na Nie domykajacy sie zawor membranowy. Jak myslicie czy to moze tez byc przez to czy cos z elektryka. Dodam ze w miejsce filtra ( przy gazniku) pluje benzyna jak by byl lamą. Z gory dzieki za pomoc!! FILM dodam jak wrzuce
edit
FILM http://www.youtube.com/watch?v=WixzBNj0 ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 04 cze 2012, 20:31 przez HeInEkeN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2012, 19:50
A masę masz podłączoną ?
Post: 04 cze 2012, 20:01
Masa do podłączenia :cool: Sprawdź czy przy rozruszniku masz podłączoną do karteru. Masa w skuterze idzie po jednym kablu :)
Pozdro
Post: 04 cze 2012, 20:16
problem polega na tym ze jak podlacze te 2 kabelki od rozrusznika to nie odpale skutera , dawniej masa byla podlaczona a ten co sie go wsuwa nie i dzialal wiec mysle ze problem tkwi nie w tym
Post: 04 cze 2012, 20:20
Więc może być gaźnik rozregulowany. Albo zasyfiony i czasami blokuje przepływ. Ale nie wiem czy z tego powodu by strzelał z wydechu.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259048
Kymco Agility RS Naked 2T 70ccm
hubert514-Sprzedawca godny polecenia.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2012, 20:20 przez MrDawidzior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2012, 20:23
a moze to byc przez ten zawor? jutro dokladnie posprawdzam te masy mzoe gdzies cos nie gra
Post: 04 cze 2012, 20:40
Zawor raczej nie, ja bym raczej stawiał jednak na tą masę, bo miałem taki sam przypadek ;)
Post: 04 cze 2012, 20:45
jutro napisze co sie dowiedzialem. dzieki
Post: 04 cze 2012, 20:52
http://www.youtube.com/watch?v=q_dIOgz8LI8
znajomy miał taki problem.
Masy nie było....
Post: 05 cze 2012, 17:48
Mam problem z ta masa, bo gdy ja podepne skuter nie odpali( tak jakby kluczyk nie byl przekrecony), a jak ja odepne to odpali i pojawia sie ten problem z nei wejsciem na obroty. Jak odpialem kable od regulatora napiecia( to ten chyba kolo amora przod) to skuter zszedl z obrotow i pracowal rowno. tak ma byc? I co moze byc z ta masa? Dodam ze jak rozlozylem skuter to malowalem kartery.
p.s jak mase odepne i przyloze do rozrusznika to leca iskry
Post: 05 cze 2012, 21:44
sory za ppp. wie ktos co moze byc albo co oblukac?
edit. Oddam do mechanika. Dzieki wszystkim
Ostatnio zmieniony 06 cze 2012, 15:56 przez HeInEkeN, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
