Dzisiaj jest 15 lis 2026, 19:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 03 lut 2009, 22:53
Elo!
Na forum nie zauważyłem aby był taki temat z uwagi na to dzisiaj zabrałem się za robotę własnego stelażu.;]
Skuter jaki posłużył do eksperymentu to Piaggio NRG
Więc zaczynamy;]
Co potrzeba:
:arrow: Kątowniki kwadratowe < mogą być też płaskie według własnego uznania>
:arrow: Spawarka <ew. ktoś kto to nam pospawa>
:arrow: Wiertarka i wiertło 8mm
:arrow: Szlifierka kątowa
:arrow: Śruby do zamocowania stelażu do ramy
:arrow: Klucze niezbędne do przykręcenia stelażu
No więc zaczynamy zabawę.
Na początek musimy zdjąć plastiki które będą nam przeszkadzać w zamocowania stelażu, <że ja mam całego skuta aktualnie bez plastików to miałem ułatwione zadanie> następnie jak to w moim przypadku było bierzemy się za wymontowywanie baku gdyż przeszkadzał on nam w pracy.
Potem przyszła pora na pierwsze przymiarki, skuter w pion oparty o garaż i mierzymy ile potrzeba kątownika, potem ucinamy potrzebną ilość <znowu miałem ułatwione zadanie bo znalazłem 2 identyczne kawałki których nie musiałem ucinać;]> Kiedy już wymierzyliśmy i ucięliśmy kątownik na daną długość to zabieramy się za wiercenie otworów, kolejno najpierw w kątownikach potem w ramie skutera. W kątownikach wywiercamy dwie dziury obok siebie w odstępnie mniej więcej 3-5 cm. Zależy jaką mamy konstrukcje ramy. <bo przecież do ramy dopasowujemy kątowniki> Gdy już dziury w kątownikach są gotowe przystępujemy do wiercenia dziur w ramie, pamiętajmy że muszą one po obu stronach być ustawione symetrycznie względem siebie czyli po prostu muszą być takie same i w tych samych miejscach, inaczej nie otrzymamy pożądanego efektu. Więc wywiercamy najpierw po 1 dziurze z obu stron przykręcamy te dwa kątowniki po obu stronach na jedną śrubę i stawiamy skuter w pionie patrzymy i zaznaczamy gdzie mamy wywiercić drugą dziurę <pamiętajmy że skuter musi być tak ustawiony aby przednie koło wskazywało godzinę 12 - stąd nazwa 12 bar> kiedy już to wymierzymy przystępujemy do wiercenia 2-óch ostatnich otworów w ramię, po wywierceniu zakładamy te dwa płaskowniki na dwie śruby ustawiając wszystkie kąty na glanc. Potem przystępujemy do przymiarki naszej tarki <to co będzie stykać się bezpośrednio z ziemią> ja wybrałem na to kątownik ale lepiej żeby był to płaskownik lub coś co się szybko nie ściera;] Po przymiarce przyspawawszy to mocno i dokładnie do naszych dwóch kątowników. Jeśli chcemy możemy tez dać poprzeczkę czy tez wzmocnienie naszego 12 bar, ja tak zrobiłem. Pamiętajmy aby spawy zawsze wyszlifować, poprawia to wytrzymałość. Kiedy wszystkie roboty spawarskie są już zakończone możemy przystąpić do malowania naszego stelażu. <ja to sobie odpuściłem pomaluję później>
Mam nadzieję że wytłumaczyłem to dokładnie, poniżej zamieszczam foto z prac. <niektóre niewyraźne bo było już ciemno i robione fonem>
Kątowniki
Tak wyglądają przewiercone kątowniki
Tak dziury w ramie
Narzędzia potrzebne do wykonania
A to już efekt końcowy;]
Tak wygląda po zamontowaniu;] <jakość zdj. bez komentarza;/>
Dziękuję za uwagę poświęconą na czytanie, i zachęcam do pisania sugestii na temat co zrobiłem źle;]]
Pozdrawiam i mam nadzieję że się przyda:D
Repter
Pewnie, że się przyda. Nagroda na nowym forum.
Kąkol
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ostatnio zmieniony 17 gru 2009, 22:50 przez Repter, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lut 2009, 23:13
Mysle ze lepiej by bylo przyspawac do ramy niz przykrecic.
Post: 25 lip 2009, 16:59
Jak się przyspawa to może być problem ze sprzedażą skutera;p
Gilera Stalker
Post: 26 lip 2009, 10:17
Stelaż do ramy powinien być przykręcany. Spaw przy dużym obciążeniu może pęknąć. Połączenie śrubowe nie.
Sam robię stelaże do Aeroxów.
Stelaż przykręcany w miejsce rączek pasażera i mocowanie błotnika.
Główna część stelaża jest skręcana i spawana co daje bardzo mocną konstrukcję.
Repter, Twój stelaż jest za długi i kiepsko zamocowany do ramy.
Do podstaw pewnie wystarczy, ale przycierki mogą być na nim bolesne.
Do budowy stelaża najlepiej użyć kątowników, płaskowników, rurek grubościennych.
Materiał musi być gruby i solidny. Żadnych paści. Każdy element dokładnie mierzysz przed i po montażu.
Tu taki stelażyk ode mnie do Roxa:
Na zdjęciach jeszcze przed końcową obróbką i malowaniem.
Krzysiek
Post: 26 lip 2009, 11:10
krzysi1991ek pisze:
Uwierz mi, już nie raz uratował mi 'dupę' ;]
I za długi nie jest
Post: 26 lip 2009, 12:43
Czyli mówisz że to jest pełna 12'stka ? Postaw go na stelażu i zrób foto.
Krzysiek
Post: 26 lip 2009, 15:26
Obrazek Obrazek
Nie mówię że jest idealnie.
Innego zdjęcia nie mam i nie bd miał, bo sprzedaję skuter i stelaż zdjęty.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2009, 15:27 przez Repter, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 paź 2009, 10:09
Siema. Chciałbym zrobić stelaz do tgb 303 i nie mam pomysłu. moze ktoś robił ?
p.s. ie chce ciać plastików.
Post: 05 paź 2009, 18:33
Może w miejsce tam gdzie są rączki dla pasażera ?
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 05 paź 2009, 19:03
Pojazd: Bmw e82
A jak zrobić 12bar do Malaguti F12 ?
Post: 15 lis 2009, 18:59
Ej jak przyspawac stelaz do roczek :D??:D
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Cylinder: Polini Sport 70ccm
~ Wydech: Tecnigas Next R
~ Gaźnik:Dell'orto 19mm Stage6
~ Sprzęgło: Hebo Fly
~ Wał: Tec racing
Post: 15 lis 2009, 19:25
Po co chcesz spawać stelaż do rączek? :roll:
Post: 15 lis 2009, 20:01
Na śrubach kolego daleko nie zajedziesz i nie wszędzie można dokręcić go najlepiej jest go przyspwać na cycy
Docieranie italkit 70ccm
Tani mechanik to ja.Sprzedam części do minarelli hor.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=38800
Post: 15 lis 2009, 20:15
Masz jakieś uzasadnienie do tego co mówisz? Spawy puszczą szybciej niż przykręcone na śruby. W Aeroxie montujesz na do śrub od za dupka i błotnika. Spawając go do skutera już nie będzie mógł zdemontować go chyba że odetnie, a co gdy będzie chciał na nowo go przyspawać? I potem znowu ściągnąć?
Post: 15 lis 2009, 20:26
Pojazd: 636
Hipis pisze:
Jak nie masz o tym pojęcia to nie pisz głupot... nawet nie wiesz ile ludzi to czyta..
Stelaż powinien być przykręcony do ramy śrubami jest to najlepsze rozwiązanie. Jeżeli się boisz że śruby są zbyt słabe to kup utwardzane i po kłopocie...
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 12 gru 2009, 10:39
Last Chance
ej, do piaggio nrg mc2/mc3 można zrobić w taki sam sposób jak do roxa :) Przecież mocowania błotnika w piaggio są prawie tak samo umiejscowione jak w roxie :) Przykręcamy stelaż na miejsce spojlera i błotnika i git :) Podobnie jak w roxie
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 19 gru 2009, 15:13
ej aja mam aprilia stara buda <minereli> <93-97>
I poradzcie jak to wykonać, gdzie umocować ??
Post: 19 gru 2009, 15:41
Last Chance
Poszukaj na www.scooter-stunt.pl tam gdzieś czytałem jak do apki w starej budzie zrobić 12-tke
Post: 19 gru 2009, 21:35
Długi ten stelażyk Ci wyszedł. 12'stka to to nie jest. Uważaj aby przy przycierce Ci sie w plecy nie wbił.
Hipis pisze:
Najpierw przetestuj a potem pisz takie pierdoły.
Post: 19 gru 2009, 21:52
Domestos pisze:
Zakład?
Domestos pisze:
Jeszcze żyje ;]
