Dzisiaj jest 19 paź 2026, 9:55
Post: 02 cze 2012, 19:13
Witam, to mój pierwszy post tutaj. Problem polega na tym, że skuter nie reaguje na polecenia pilota, nie odpala z niego jak także i nie działa alarm. Rozebrałem czaszę i osłonkę kierownicy, lecz nic ciekawego tam nie znalazłem. Powiem także, że gdy przygazowałem na postojówkach, po prostu spaliły się. Co może być nie tak? Gdzie w tym keewayu znajduje się alarm?
PS. Czasem przerywacz pyka, ostatnio zapaliły się oba kierunkowskazy na raz, nie można było wyłączyć ich, także i skutera. Trzeba było zapchać wydech.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2012, 20:21 przez ratosluaf, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2012, 23:35
sprawdź regulator napięcia przymocowany jest na przodzie pod czaszą takie żeberka ma . jeżeli Ci pali żarówki to od tego bo nie reguluje ile prądu ma iść na daną część.
a jeżeli nie możesz zgasić i nie działa alarm itp to ściągnij lewy tylny boczek (ten co otwiera się siedzenie) i przy ramie masz przymocowany taki cały moduł broń boże nie odłączaj tego . nie bd mógł własnie gasić skutera itp . sprawdź tam styki ! czy nie są przyśniedziałe może coś się poluźniło a może to bezpiecznik który też tam jest. oraz sprawdź kostkę od stacyjki . też warto wyczyścić może też coś nie reagować . jak to z elektryką .
Pozdrawiam czekam na zdanie relacji . wrazie co służę pomocą
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 02 cze 2012, 23:40
sprawdz bezpiecznik od allarmu znajduje sie on obok allarmu . allarm z tego co pamietam jest z lewej strony tylu skutera
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Post: 03 cze 2012, 21:18
Bezpiecznik dobry, alarm rozebrany, też spalenizny tam nie widać. Był jeden zaśniedziały pin, przeczyszczone wd-kiem, lecz to nic nie dało.
Co może powodować problem z kierunkami? Dzisiaj znów oba się zapaliły na raz, trzeba było aku odłączać.
Moje ogłoszenia: http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/xeGb/
Post: 04 cze 2012, 20:55
Przepraszam za PPP, ale mam rozwiązanie problemu (chyba) - regulator napięcia. Po odpaleniu miernik z odległości 2 metrów wariuje, na obrotach do 3500 podaje nawet 18V, a na 7000 daje 25V :E
Problem następny: Co może dzwonić na niskich obrotach? Wariator?
Post: 04 cze 2012, 21:10
Bendyks
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259048
Kymco Agility RS Naked 2T 70ccm
hubert514-Sprzedawca godny polecenia.
Post: 04 cze 2012, 21:19
Czyli?
