Dzisiaj jest 11 mar 2026, 4:42
Post: 04 cze 2012, 18:54
IGM chrom to tak gdzie tzeba wyciąć dziure.
Słyszałem ze szablon dodawany do stopki jest strasznie duży i nie trzeba takiej dziury robić wielkiej.
Także ile mam wyciąć żeby było dobrze ??
Post: 04 cze 2012, 19:24
Ja wyciąłem od tego szablony i jest idealnie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Post: 04 cze 2012, 19:25
jeśli masz ten metal co trzymie tą nóżkę to na jego szerokość
Post: 04 cze 2012, 19:29
Ja wycinel troszke mniejsze od szablonu i jest OK.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 04 cze 2012, 20:45
a konkretniej ?? :D ile na ile cm ??
bardziej z dołu ten otwór robić czy bardziej z góry ??
Post: 04 cze 2012, 20:48
myślę że 3,5cm x 2,5cm starczy aczkolwiek sądzę, że lepiej byłoby wziąć i wyciąć ten szblon i na nim to zrobić bo później mogą być małe komplikacje w zdjęciu pługa
Post: 04 cze 2012, 21:23
Jak widać stopka wchodzi w plastik a pod plastikiem jest dziuuuuuura. Chcę tego uniknąć :D
Post: 04 cze 2012, 21:24
Na tym zdjęciu wiele nie widać. Ale pod tym musisz mieć wycięte trochę żeby się dostać do śruby.
Edit : ja mam wycięte według szablonu i tego praktycznie nie widać
Ostatnio zmieniony 04 cze 2012, 21:31 przez Daniel2112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2015, 11:06
Wiem, że temat jest już stary ale może ktoś jeszcze tu zajrzy.
Mianowicie, czy mógłby ktoś wstawić tutaj szablon otworu do takiej stopki bocznej do roxa. Niestety nie dostałem go w zestawie.
Post: 01 cze 2017, 18:49
O jaki szablon chodzi? może ktos podesłać fotke jak to wygląda? Też mam stopke img czy igm nie wiem jak to :mrgreen: i rozumiem że to co wycinacie to rox na stopce bedzie praktycznie leżał? Sory że nie robie nowego postu ale szkoda zaśmiecać forum
