Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:06
Post: 04 cze 2012, 17:51
Pojazd: Router Sport 50s
Witam. Zakupiłem właśnie cylinder 70ccm do mojego skutera. Więc nasuwa się pytanie :cool: ..co dokupić, aby pasował ? Głowica czy coś ? Nie wiem czy będzie pasować czy nie :mrgreen: . Nigdy nie miałem do czynienia z większymi cylindrami :D Więc prosiłbym o wypisanie rzeczy, które potrzeba,ale nie chodzi mi o wariator czy sprzęgło tylko o to, aby leżał bez przeszkód :mrgreen: Podobno gaźnika nie trzeba zmieniać, więc jaka dysza, aby była pełna moc ?
Z góry Dzięki za pomoc !
Post: 04 cze 2012, 19:17
Jeszcze napisz czy ten skuter to 2t czy 4t bo nikt jasnowidzem nie jest .
ml?source=oo
Post: 04 cze 2012, 21:25
4t silnik 139QMB
Post: 04 cze 2012, 21:34
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
Do czterosowa 70 ??? spoko koles , pewnie jest to jakas chinska 70 tak?? to kup gaznik 17.5 mm i bedzie git. Radzil bym ci zmienic gaznik aby wycisnac jeszcze wiecej.
ZAPRASZAM DO MOJEJ MASZYNY
PEUGEOT JET FORCE C-TECH
peugeot-jet-force-by-swierzy-t364204.html
Post: 04 cze 2012, 21:46
a pod cylinder coś kupić ? czy będzie pasował czy nie ?
Post: 04 cze 2012, 21:47
jest to skuter 50, a chce wymienic na 70 :D
dlatego pytam co potrzebne
Post: 04 cze 2012, 22:12
luz
ale do 4t 80 cc bylo by lepsze :/
Post: 04 cze 2012, 22:21
ok , a wystarczy sam cylinder kupić np. 80ccm czy jeszcze coś ? Czy cylinder będzie pasował do mojej głowicy i czy nic się nie będzie dziać ?
Post: 04 cze 2012, 23:08
Pojazd: Aprilia rally
Siema pewnie kupiłeś chinską 80cc ale dokładniej to 72cc głowica seryjna pasuje dysze ci powinni dodać do zestawu a jak nie to kup chyba 72 czy 80 nie jestem pewny.
Żeby max osiągi osiągnąć to by sie przydała sportowa głowica i większy gaźnik na allegro pod 80cc kupisz za grosze a głowice może bym ci ja tanio załatwił, Pozdro:)
Ostatnio zmieniony 04 cze 2012, 23:12 przez damian7702, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2012, 15:07
Jakby co to się odezwę :P Dobra wielkie dzięki za info ! :)
Post: 12 cze 2012, 22:13
sam montowałem chińską 65 do 4t i bez żadnego grzebania było lepiej niż na serii
tylko po 2k się pierścień zacisnął...
Możesz dać większą dyszę, głowica może bć seryjna chyba ( w 65 podeszła )
poszukaj może są jakieś sportowe wałki rozrządu czy inne bajery do 4t :<
Post: 16 cze 2012, 7:31
Ja wymienilem tylko cyl tlok itp i dziala zarabiscie
