Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:05
 Tytuł: nie odpala
Post: 04 cze 2012, 21:39
Siema, kolega dzisiaj skręcił silnik i chciał odpalić,ale wyszły komplikacje.Gdy chciał go odpalić usłyszał strzał jak by ktoś strzelił z kapiszona .Uszczelki, cylinder są nowe.Wyczyścił gaznik i dał nową uszczelkę pod membranki.I nie wiem co jest że nie pali, co może być przyczyną ?
× CPI Popcorn '03
√ Rieju rr '05
× Keeway F-act NKD '09
√ Keeway RY-8 '09
Post: 05 cze 2012, 16:55
Iskra jest?
Wbij do mojego hussarka :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=296436
Post: 05 cze 2012, 17:02
Niech sprawdzi świece . Jeżeli strzeliło ciśnienie z wydechu (tak jak mówisz) to możliwe że jest za duża przerwa na świecy i zdmuchuje iskrę i pojawia się strzał . pierwsze co sprawdź tą świecę . czy jest iskra . czy masa jest podłączona czy nie ma nigdzie żadnego przedmuchu . czy wszystko jest szczelne zawór membranowy itp . możecie spróbować odpalić za pomocą samostartu . piskasz nim w otwór od filtra powietrza a kolega kopie lub ze startera próbuje odpalic :)
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 05 cze 2012, 20:28
iskra jest, świeca i membrany git :?
× CPI Popcorn '03
√ Rieju rr '05
√ Keeway RY-8 '09
Post: 06 cze 2012, 14:36
To pewnie paliwa nie ma skoro skręcił silnik to w gazniku nic niema trzeba napompować a jak nie to niech pod świece da trochę paliwa strzykawką
