Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:09
Post: 03 cze 2012, 20:49
Siemka wszystkim !
Wczoraj jeździłem z kumplem swym Puziem (on na pace) i szedł jak zwykle - bosko.
Dzisiaj wziąłem go żeby pojeździć i stała się mała niespodzianka.
Jechałem normalnie doszło do 90km/h i się kulałem puściłem gaz przejechałem rondo dodaje gazu a przy 65km/h zamulił i nie chciał się więcej bujnąć. Później znowu to samo stanęło na 65-70 i dopiero jak uczepiłem się za autem rozpędził się jakoś do 80km/h i było ok. I potem puściłem manetkę żeby sprawdzić czy stanie się tak jak wyżej napisałem i się stało... Zwolniłem do 50 i ledwo rozbujał się do tych 65km/h i nie chciał więcej dopiero jak stanąłem i trzymałem cały czas full manete to doszło ledwo do 80...
Co może być że tak go bierze i nie chce jechać ?
Sprzedam Ludixa ! Stan idealny, po małym tuningu.
Post: 03 cze 2012, 20:53
Pojazd: Suzuki Katana LC
Gaźnik do regulacji, cylek na wykończeniu, lewe powietrze.
Romet 727 08,Aprilia Sr 96 LC,Zipp Triad 08,Kingway Coliber 07,Peugeot Vivacity 03,Yamaha TDR 125 Belgarda LC 99,Peugeot speedfight 2 LC 02,aprilia rally 03,Suzuki katana 03 lc,opel astra F Cabrio Bertone :D
Post: 03 cze 2012, 20:57
Jak jeździłeś z kolegą razem i dawałeś full manete to możliwe, że się mógł przytrzeć
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 05 cze 2012, 14:47
Ok dzięki za podpowiedzi :D
Post: 05 cze 2012, 22:23
Miałem podobnie-przy pewnej prędkości blokowała się prędkość-po czym wracała na normy-dokładne wydmuchanie i wychuchanie gaźnika nie przyniosło efektu-po wymianie membran problem zanikł.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 05 cze 2012, 23:48
no tak oczywiście tylko nie w każdym modelu jest ta membrana
cylek jak by się przytar moment ci stanie
stawiam na napęd rolki i pasek tam zajrzyj
gaźnik raczej nie bo jak zapchany na obroty nie wejdzie tylko dusi a jak by powietrza łapał lewego też to czuć
pozdro
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 23:50 przez marcins-78, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2012, 11:42
marcins-78
W peugeocie jest zawór membranowy to i membrane ma chyba wiadome nie ? Cylek jak jest przytarty nie koniecznie "staje" , może to stopniowo postępować , nie wiadomo ile będzie jeździł. Gaźnik i tak może sprawdzić dla pewności . Pamiętajmy że dobrze wyregulowany skuter na świecy ma kawe z mlekiem .
Post: 06 cze 2012, 12:01
ciekawe w mojej vivce nic takiego nie znalazłem a i tak jeżdzi chodzi o tą membranę
70cm
Post: 06 cze 2012, 16:37
Jak nie znasz budowy swojego skutera to nie pisz głupot że nie ma . http://allegro.pl/zawor-membranowy-plyt ... 18250.html To jest zawór membranowy , znajduje się pod króćcem . Odkręć i sprawdź jak nie wierzysz -,- .
Post: 07 cze 2012, 9:12
sorki mam skuterka od nie dawna większość rozebrałem ale pod króciec nie zaglądałem nie mam żabki zaciskowej by jedną śrubke odkręcić bo ma łepek okrągły tak jak w stacyjkach w autach
70cm
Post: 07 cze 2012, 18:14
Jest to śruba serwisowa, zamontowana prawdopodobnie w fabryce. Ja miałem takie dwie-długimi nacinanymi szczypcami wyszlifowałem obie, aby odkręcić je kluczem płaskim(bite trzy godziny walki :-] ).
Post: 07 cze 2012, 21:42
nie sprzeczam się bo widzę że nie ma bardzo do nich dojścia w aucie tak stacyjke wymieniałem 2 sruby serwisowe były masakra łepki okrągłe i płaskie też mi troszkę zeszło z tym ale tam miałem lepsze dojście jak w skuterze
70cm
Post: 08 cze 2012, 11:02
Mialem ludixa podobny problem.
Zdejmij pokrywę zajrzyj rolki. Umnie już dzwon był banan i go muliło ostro.
Post: 08 cze 2012, 11:43
Dzwon jak się patrzy to "hula" troszku ale był sprawdzony czy jest dobrze wyważony i w każdym stopniu git. Chyba że się od środka przytarł albo okładziny się zjechały ale to się sprawdzi po wyczyszczeniu gaźnika jak problem nie ustąpi :D
ps. Wczoraj jeździłem i problem był nadal ale przy trzymaniu cały czas manetki 90km/h doszło na lajcie więc myślę że to nie cylek :P
Ano napęd też trzeba by sprawdzić :mrgreen:
Post: 08 cze 2012, 15:04
miałem ten sam problem. Ciężko rozpoznać czy skuterek jest przytarty ponieważ mają kraniki i paliwo leci nom stop. Radze Ci luknij do cylindra będziesz miał pewność.
Pozdrawiam
