Dzisiaj jest 19 paź 2026, 3:46
 Tytuł: Jaką świece ?
Post: 05 cze 2012, 15:48
Witam, chciałbym się was zapytać jaką świece kupić do mojego Cpi oliver 2t, założony jest tylko tłumik tecnigas next-r potrzebuje nowej świecy ponieważ przy prędkości 45k/h zaczyna przerywać , wydaje mi się że to świeca ponieważ kolega pożyczył mi dobrą świece tylko za krótki gwint i skuter nie przerywa tylko się wolno rozpędza. Radzicie jakaś świece czy najlepiej kupić taką jaka jest przeznaczona do tego modelu w instrukcji ?
Post: 05 cze 2012, 15:54
taka jak jest przeznaczona kup, przerywać może dlatego, że brudny lub źle wyregulowany gaźnik
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 05 cze 2012, 15:57
Przeznaczoną mam NGK BR7ES kupiłem NGK BP7E i skuter super się zbiera ale znowu przerywa przy 45km/h i nic wiecej, a znowu założę starą NGK BR7ES i skuter zbiera sie normalnie przy 45km/h też przerywa ale idzie dalej i te 60 km/h wyciągnie. To możę być gaźnik ? Oczywiście kupie świece przeznaczoną dla tego modelu, ale moze to przerywanie rzeczywiście nie od świecy :(
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 16:01 przez damianxxx195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2012, 17:04
przerywanie może być od świecy i to najprędzej spróbuj zmienić przerwę na świecy na mniejszą . :)
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 05 cze 2012, 18:15
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
dodam że powinno być 0.8 mm :)
Możliwe też że moduł siada i dla tego ci przerywa, ale nie jestem pewien
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 05 cze 2012, 19:27
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... ENDKERZEN/
Może się przyda taka wyszukiwareczka...
U mnie pasuje BR8HSA...
Wbrew krążącym powszechnie opiniom da się jednoczesnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Wystarczy zjeść połowę:-)
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 19:30 przez kisiu1981, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2012, 19:55
Dzięki jutro kupię świece taką jaka powinna być i sprawdzę mam nadzieje że będzie ok... Dzięki za rady
