Dzisiaj jest 21 lis 2026, 10:29
Post: 05 cze 2012, 15:19
Cześć .
Mam pewien problem , otóż składam silnik z Neosa i wystąpił taki problem ze po założeniu części od strony wariatora brakuje miejsca żeby wszedł zabierak z kopki jakby wał był za krótki , części org. czego to wina , wszystkie części po kolei są zamontowane tulejki wariatora nie można dotoczyć bo praktycznie pasek by nie wszedł jedynie skręcę to bez przeciw talerza i tej gwiazdki w nim ale wtedy pasek będzie zeskakiwał .
Z góry dzięki za odpowiedz .
Post: 05 cze 2012, 16:11
Miałem dokładnie tak samo przez co poprzedni właściciel zaspawał nakrętkę na wale ... Sprawdź czy nie masz za dużo podkładek na wale .:)
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 05 cze 2012, 16:22
NIe to nie to .
Jest tylko dystans(tulejka) pomiędzy bendiksem a karterem jakby , przed nakrętką nie mam żadnych nakrętek , jeżeli oto Ci chodzi .
Długość tulejki wariatora to 38 mm czyli chyba tyle ma być ?
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 17:11 przez KUBA1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2012, 9:58
nie chodzi mi o podkładki pod nakrętką tylko rozmieszczone na całej długości wału .. wiesz za wariatorem itp.
