Dzisiaj jest 23 paź 2026, 12:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 02 cze 2012, 22:10
Ładna Sr . Sam mam z `99 roku na Mineralni .
Przy wyborze wydechu najlepiej przemyśl co będziesz w przyszłości robił żeby było jak najlepiej grane (żeby był dobry v-max i przyśpiech ).
Post: 02 cze 2012, 22:13
ładna apka tylko nie rób tego stickerbomba bo zepsujesz ja lepiej polerkę zrobić
Aerox
Polini sport
r1200
arreche 19
for speed
Post: 02 cze 2012, 22:46
Planuje chyba na przyśpieszenie ją zrobić. Małe pytanie, zawszę zapomnę o tym napisać. ;) Jeżeli jadę apką tak na 1/2 manetki to przyśpiesza normalnie i wgl. A jak dam manetkę na full to muli , czasem nawet zwalnia. Taka jakby dziura (fachowo- uuuuuuuuuu). Przypominam, że jak rozkręciełm świecę to jest rudawa, czyli za dużo powietrza dostaje, czyli wina za małej dyszy od paliwa. Czy jest to coś innego?
szymas13 pisze:
Za mało paliwa .;) Spróbuj wkrecić śrubke paliwo-powietrze w gaźniku. Jeśli nie pomoże to dysza wieksza ;)
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 04 cze 2012, 19:01
Mały up. ;)
W końcu dorwałem te "trosy" I zabieram się za robotę :
Okaże się gdzie ma blokady. ;)
Moja SR. <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=271359
Post: 05 cze 2012, 16:11
Ładna ta apka i spoko up xdd Powodzenia w dalszych pracach . :mrgreen: Wpadnij do mojej sr'ki .
Post: 05 cze 2012, 20:11
Więc tak:
Rozebrałem gaźnik i żadnej blokady tutaj nie widzę.
Króciec mam taki:
Nie wiem co zrobić więc pytam. :D Zdjąć "to coś" z filtra?
I w planach mam wymianę pierścieni i uszczelek. Pożyczyłem dzisiaj manometr , no i miała tylko 6,5 bara. W tym tygodniu powinno to być zrobione.
Moja SR. <3
Post: 05 cze 2012, 21:14
Nom zdejmij i zobacz fitr szybko się rozkręca.
Króciec wygląda na odblokowany .
gaźnik też bo byś miał takie coś
http://images35.fotosik.pl/120/9cd493a728a940c0med.jpg
Filtr tą rułkę wyjmij
Moduł oglądałeś daj zdj jak wygląda
Wbij do mnie ;)
PIAGGIO NRG POWER ;)
viewtopic.php?p=1464244#1464244
ROVEREK ;)
post2435769.html#p2435769
Post: 05 cze 2012, 21:25
Co do modułu to nie mam dokładnego zdjęcia a na tym chyba za dużo nie widać :
Po czymś idzie to poznać czy zablokowany czy odblokowany?
Moja SR. <3
Post: 05 cze 2012, 21:59
Kompresje dobrze zmierzyłeś ???
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 05 cze 2012, 22:01
Wyciąg tą rułke z filtra.. to jest coś w stylu blokady ;) Moduł nie jest blokowany na 100% !
Post: 05 cze 2012, 22:06
Wydaje mi się że dobrze. Ale i tak i tak pierścionki wymienić trzeba. :D Więc tak jeżeli na module nie ma blokady,to co może być przyczyną tego, że 70 i nic więcej. Blokada na wydechu+ mała dysza? Nic więcej nie będzie.
Jeszcze raz dodam filmik z pracy silnika:
http://www.youtube.com/watch?v=Uxqp2rpMfIk
Moja SR. <3
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 22:09 przez szymas13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2012, 22:11
Nom wyciąg czyli wydech ci został bo masz w nim blokady ale jak mówiłeś że będziesz wymieniał cały to wymień ;)
i będzie śmigał pewnie ta dysza ci ogranicza .
Kupuj wydech większa dysza i reguluj wywal rólkę i ma chodzić ;)
kompresje mierzyłeś na full otwartej manecie?
Na wydechu masz 3 blokady ślepa kiszka zwężka przy cylindrze i katalizator też trochę blokuje do tego mała dysza paliwa nie wyregulowany gaźnik i rółka w filtrze wyciąg ją.
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 22:18 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 cze 2012, 13:35
Pojazd: Renault Megane 1.4
Super apka widac ze zadbana :)
KLIK --->AKTUALNE ZDJ SR ZAPRASZAM 2011 - 2014<--- KLIK
Post: 06 cze 2012, 15:36
Pojazd: borsche vr5
Ja na Twoim miejscu cieszyłbym się, że na 6,5 barach w ogóle odpala i jeździ :P
Post: 06 cze 2012, 18:13
mass143 pisze:
Co masz na myśli? :D
Moja SR. <3
Post: 06 cze 2012, 18:26
Dziś rozbierałem podobną tylko Apeilie Faktory Sr 50 u kolegi kupił
Tak jak twoja tylko nie ma soczewek są żarówki i długie i krótkie są światła zablokowana tak samo 70 leci ponad.
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 06 cze 2012, 18:26 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2012, 18:36
Na zamkniętej. W mojej sr nie ma w ogóle przełączników do świateł.
Moja SR. <3
Post: 06 cze 2012, 18:38
To się dziwisz zmierz sobie na pełnym gazie zobaczysz ile większa ;)
Co do świateł to tam nie ma soczewek dwóch jak u cb w środku jest jedna żarówka
zamiast 2 soczewek po bokach .
o taka aprilka widzisz światła żarówka jest
http://motoprofi.com/imgs/a/a/n/n/v/apr ... _1_lgw.jpg
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 06 cze 2012, 18:48 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 cze 2012, 22:04
Taką lampę szukam. :D Co do gaźnika to dysza 62. Zamówię komplet dysz i będziemy regulować w jakich rozmiarach szukać najlepiej? Patrząc już na to, że niedługo wydech, i filtr powietrza gąbkowy chcę wymienić. 80-100 czy 100+?
Moja SR. <3
