Dzisiaj jest 12 sie 2026, 16:45
Post: 02 mar 2012, 23:51
Pojazd: Aerox 09'
Witam. Otóż mam taki problem:
Mam seryjnego aeroxa z tłumikiem Stage6 pro replica. Ostatnio wziąłem się za regulację. Wsadziłem rolki 3.3 grama,+ zielone sprężynki na sprzęgło + Red Hebo. Skuterek jak pochodzi z minutke to idzie jak petarda, lecz potem robi się z niego wielki muł i nawet się nie wkręca na obroty. Dzisiaj wsadziłem rolki 4.3 grama + zielone sprężynki + docisk Polini 22kg. Skuter tylko raz mi się wkręcił jak był zimny. Proszę o pomoc bo już nie wiem co to może byc. Może paliwo straciło oktany gdy tak stał.? czy może dac większą dysze w gazniku.? Prosze o pomoc.
Pozdrawiam : ).
Ostatnio zmieniony 04 cze 2012, 22:14 przez No Swear., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 mar 2012, 0:05
U mnie winne były sprężynki tracące swoje właściwości.Nie masz jakieś s6 lub hebo?
Post: 03 mar 2012, 0:07
Pojazd: Aerox 09'
nie mam właśnie, mam tylko te "no name" . ; d
również myślałem o tych sprężynkach i trochę o gaźniku .
Post: 03 mar 2012, 0:47
Pojazd: Roxi SP55
poprzednia centralka traciła swoje właściwości po nagrzaniu a ta polini jest za mocna i koniec :D mogę się mylić ( nie jestem wróżką) ale objawy pasują do tego co napisałem
Post: 03 mar 2012, 8:04
No Swear. pisze:
docisk Polini 22kg
MaKu pisze:
:roll: :roll: 22 kg za mocna? :roll:
No Swear., Lup inne sprężynki i docisk mocniejszy.
nieregulaminowy podpis
Post: 03 mar 2012, 9:45
Pojazd: Aerox 09'
miałem również wsadzoną red hebo +90 i to samo było .. może rolki 3 g, do tego sprężynki sprzęgła s6 [ http://www.scooterkingz.pl/sprezynki-sprzegla-stage6-4 ] - czy te będą pasowały na seryjne sprzęgło, bo jak coś to czerwone i do tego docisk 60 lub 90 % ; )
Post: 03 mar 2012, 10:49
No Swear., będą pasować na seryjne sprzęgło.
Post: 03 mar 2012, 12:55
No Swear., Kup rolki 3g i centralkę fioletową a sprężynki tez jakieś twarde. Pwinno byc coś lepiej.
Post: 03 mar 2012, 13:30
Pojazd: Audi A3 1.8T
za lekkie rolki bedą wogole bedzie slaby v-max.
ja proponuje sprezynki sprzegla hebo czerwone, centralną stage6 medium i rolki okolo 4g 4.5 g tako gdzieś.
i zobacz jak chodzi.
i daj o 1 zabek iglicy wyzej i podreguluj pod to gaznik
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 13:31 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 13:39
3.3g? jak w preferowanym zestawie S6 Sport Pro(wario) są 5g. to chyba masz jednak za lekkie. ale to tylko moje zdanie
Post: 03 mar 2012, 19:41
Pojazd: Aerox 09'
los344 pisze:
mam seryjny wariator . tak dla Twojej wiadomości .
rolki najcięższe max to 4,3 ale 4 g powinny byc ok, do tego te sprężynki sprzęgła czerwone s6 i jakaś centralka od +50% do +90 % .
Post: 04 cze 2012, 22:25
Pojazd: Aerox 09'
Witam, nie chciałem zakładac nie wiadomo którego postu, więc od razu przejdę do rzeczy.. mam problem następujący :
Skuter rok 2010. Wszytko seria, prócz Wydechu S6 Pro Replica i Waria S6 Sport Pro. Nie idzie mi tego za bardzo wyregulowac, a dodam jeszcze, że dysza jest zmieniona na 70. Rolki są z zestawu z wariatora czyli 5g lub 5,5g (16x13). Sprężynki na sprzęgle Top Racing +50% i do tego sprężyna centralna +60%.
Skuter z taką regulacją łapie bardzo wysokie obroty od 0 do 60, a później od 60 zaczyna spadac z obrotów i toczy się tak do 85 i nie więcej.
Prosiłbym Was o pomoc z regulacją tego :)
Ps. Gdy miałem seryjny wariator skuter rozpędzał się powoli, ale nie bardzo powoli, a gdy już przekraczało 80 km/h szedł jak burza i raz nawet nie wiem jakim cudem wskazówka pokazywała mi ( tam gdzie jest kontrolka od temperatury) że wyszła za nią i na moje oko to może 103 km/h licznikowe, ale mniejsza o to.
Chciałbym abyście mi pomogli w wyregulowaniu skutera :)
Pozdrawiam.
Post: 04 cze 2012, 22:27
Gosciu jak masz wariator stage6 sport pro i do tego wydech pro replice to wsadzasz sprezyne ktora byla dolaczona do zestawu ( stage6 medium) do tego rolki 5g i srednie sprezynki sprzegla i latasz ..
Ostatnio zmieniony 04 cze 2012, 22:28 przez Swirek92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2012, 22:32
A i jeszcze co do sprezynek top racinga to badziew kup czarne stage6 !!
Post: 05 cze 2012, 7:07
Pojazd: Aerox 09'
Swirek92 pisze:
Mistrzu, Mistrzu..
Wsadziłem tą sprężynę i co? Muł niemiłosierny, może tam wskakiwał na obroty od 10 do 40 ale później spadał coraz bardziej z obrotów..
Jeszcze jakieś sugestie ? : ))
Post: 05 cze 2012, 7:18
Co dokładnie założyłeś , nagraj filmik jak jedzie najlepiej
Post: 05 cze 2012, 12:43
moim zdaniem cos jest tu nie tak, zdjales blokade z wydechu? od tego zacznijmy.
ja mam wario s6, pro replice, sprezyne medium, najtwardsze sprezynki sprzegla i chodzi zajebiscie tyle ze mam mul do 20 nie wiem czemu, musze chyba kupic sprezyne s6 hard i rolki jakies lzejsze okolo 4g, bo teraz mam 4.5g
~Kliknij~ :lol:
Post: 05 cze 2012, 16:32
Ja mam pro replice i sport pro wariator i mam 5g i centralke medium i jest ok, a co do muła z początku to u mnie pomogła wymiana sprężynek sprzęgła na twardsze
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 06 cze 2012, 9:28
Pojazd: Aerox 09'
Pyle pisze:
no to tako. obecnie mam 3 rolki stage6 5g i 3 rolki polini leciutkie jakieś. sprężynki sprzęgła stage6 http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sp ... 5953.bhtml te czerwone do tego docisk hebo +50% i trzyma ciągle obroty bardzo ładnie sie zbiera tylko że v-max 85 ;/. dzisiaj jeszcze dodam filmik jak wstawiłem rolki 5g + stage6 medium i czerwone spreżynki sprzęgła hebo. co dziwne jest jak Wy piszecie że ma muła z tym wariem, a u mnie wgl nie miał muła ciągle pizda na starcie, tylko potem spadek obrotów i ledwo sie toczy. Dodam jeszcze że mam pasek Dayco i do tego wentylator Hebo Nickel HQ.
Pozdrawiam : ))
Post: 06 cze 2012, 18:27
centrala stage6 hard
rolki 5g
sprężynki czerwone stage6
i będzie ok.
