Dzisiaj jest 07 lip 2026, 17:38
Post: 05 cze 2012, 16:28
siema mam pytanie czy w silniku piaggio/gilera wtrysk trzeba ustawić zapłon jesli tak to prosze powiedzieć jak. a i jeszcze jedno pytanko jak cieknie mi woda od strony wariatora dokładnie leci koło łożyska tam z tyły gdzie jest takie kółko napędzane takim malym paskiem co to możę być walnięte łżysko czy jakis uszczelniacz proszę o szybkie odpwiedzenie za wszelką pomoc wielkie dzieki.
Post: 05 cze 2012, 16:36
kombinator, w skuterach sie zapłonu nie ustawia to nie jest komar :wink:
że leci woda to dziwne, może bardziej olej czy benzyna, ale tak czy siak to jak leci z łożysk to uszczelniacze puściły, i zapewne łożyska tez do wymiany.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 16:37 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2012, 16:48
czyli magnet i ten iskrownik mogę ściągać bez żadnych obaw że puzniej skutera nie odpale.
Post: 05 cze 2012, 16:51
kombinator, Tak, wyjasnij gdzie dokłądnie leci ta woda, najlepiej daj fote.
Ile dałeś za ta factorke :?:
Post: 05 cze 2012, 16:53
teraz sobie juz poradze łożysko kupione i sprawdzę jak zam uszczelniacze
Post: 05 cze 2012, 17:03
ej to dlaczego trzeba ustawiać zapłon w 4t
Post: 05 cze 2012, 17:10
Doni, Wprowadziłeś kombinator, w ogromny bład. Puścił mu uszczelniacz pompy wody ! , kombinator, Kup cała reperaturke pompy wody do p/g .
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 05 cze 2012, 17:11
CustomKid, ale on mówił że od strony wariatora mu cieknie, a tam pompy wody nie ma, ale dziwne jest to ze tam woda cieknie. A po drugie w silnikach p/g pompa wody jest w karterze a nie jak w minarelli na zewnatrz.
4t to całkowicie inny silnik, tam masz zawory, łancuszek i inne pierdoły, tu masz prosty silnik.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 17:13 przez Doni, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 cze 2012, 17:18
Doni pisze:
Pompa wody znajduje sie zaraz pod wariatorem po lewej stronie , napedzana jest paskiem, który jest napedzany wałem. Tak, owszem ... w karterach jest tylko wirnik uszczelniacz i łożyska, lecz cały napęd jest na zewnątrz, i jeśli cieknie mu od tej strony to jak najbardziej jest to spowodowane przepuczającym uszczelniaczem pompy wody.
Jeśli nie jestes pewien to nie pomagaj bo wprowadzasz ludzi w błąd :|
Post: 05 cze 2012, 17:21
CustomKid, To sorry, nie miałem do czynienia z nowym silnikiem p/g, tylko tymi starszymi w piaggio zipach.
Post: 05 cze 2012, 17:25
CustomKid, ej a ja muszę ustawić zapłon bo sie troche boje
Post: 05 cze 2012, 17:31
Nie , nie musisz. Jak chcesz zrzucić magneto i iskrownik to potem zakładasz w ten sam sposób, to nie jakiś romet czy motorynka :D Zapłon trzymie sie na 3 śrubach . Nic nie musisz ustawiać :mrgreen:
kombinator, zapłonu w 2t ustawić nie musisz na 100%, a jak sie bojisz to lepiej daj go komuś. I żeby sciągnac magneto musisz mieć ściągacz.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 17:32 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2012, 17:34
a idzie samemu zrobić sciągacz
Post: 05 cze 2012, 17:38
magneto siedzi na klinie więc po ponownym włożeniu magneta na wał musisz tylko trafić na tego klina i tyle.
Post: 05 cze 2012, 17:46
kombinator pisze:
Idź do tokarza, podaj mu wymiary ściagacza to ci dorobi ;) Ew. mozesz kupic np. na mielochu. Ściągacz do Piaggio/Gilery!
