Dzisiaj jest 20 mar 2026, 22:14
Post: 04 cze 2012, 22:19
Dziś zauważyłem, że mój rozrusznik kręci tak, jakby akumulator był rozładowany ale po sprawdzeniu akumulator jest ok. Dziwne, ponieważ jak długo próbuje go odpalić to rozrusznik się tak jakby "wkręca na obroty" i działa ale skutera nie odpala nadal. zauważyłem też, że podczas tego spada mi wskaźnik od paliwa i nie mam kierunków. Skuter pali mimo to z kopki i wtedy kierunki są i wszystko działa idealne... w czym problem?
Post: 05 cze 2012, 12:22
Słaby akumulator ;) Podładowałeś go wgl. . Jak go sprawdziłeś ?
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 05 cze 2012, 18:19
Hehe może to śmieszne ale podłączyłem żarówkę 12V i mocno świecka więc uznałem, że jest ok. Teraz jednak jak go podładowalem zapalił za pierwszym razem, kierunki wróciły do normy ale już za drugim razem było to samo co na początku. Teraz obstawiam akumulator do wymiany bądź rozrusznik. Pytanie, gdzie mogę go znaleźć, co odkręcić by się do niego dostać?
Post: 05 cze 2012, 18:28
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Na dole karteru jest po pod komorą korbową. Sprawdz szczotki bo mogą byc juz wydarte albo uszkodzone i nie bedzie miał siły krecic.
Post: 05 cze 2012, 21:24
skolsik13, Przecież rozrusznik niema tu nic do czynienia z tym. Jak podładował i działało ok a teraz znowu nie to albo nie masz ładowania albo akuś do wymiany :)
Post: 05 cze 2012, 22:04
Sąsiad mi powiedział, że rozrusznik może ciężko się kręcić jak się coś tam wytarlo, i przez to może szybko rozładowywać akumulator. A teraz pytanie, jak sprawdzić co się zepsuło, żeby nie wchodzić w niepotrzebne koszty i np. kupić akumulator a zepsuty będzie rozrusznik albo nie będzie ładowania? Można podłączyć na próbę akumulator samochodowy?
Dopne tu jeszcze jeden temat mianowicie od samego początku, zakupu tph mam strasznie słabe kierunkowskazy, i bardzo szybko migają, koledze dużo wolniej i jaśniej. W dzień ich w ogóle nie widać. Jaka może być tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 23:03 przez matizb2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2012, 16:51
Przyczyną moze byc własnie akumulator ale na wyższych obrotach powinno byc tak jak u kolegi.
Koledze chodziło o szczotki
CustomKid, Wiem co mówię bo mam u mnie ten sam przypadek ze mi szczotka jedna sie wyłamała do połowy a aku jest dobre i nie ma siły krecic wałem rozrusznik.
Post: 06 cze 2012, 18:25
żarówka to na słabym będzie świeciła ... lol słaby aku i tyle
Post: 06 cze 2012, 22:01
W piątek kupię akumulator i zobaczę czy to była jego wina ale co do słabych kierunków to było tak od zawsze, nawet jaj kupiłem nowy akumulator, no i bardzo szybko migają co chyba nie jest normalne.
Post: 06 cze 2012, 22:29
sprawdz regulator napięcia i powstrzymaj sie jeszcze z tym kupywaniem aku. Pierw wyciągnij rozrusznik i zobacz na stan szczotek.
Post: 07 cze 2012, 0:02
Ok tak zrobię. Można kupić same szczotki oczywiście w razie czego? Bo na mieloch widziałem tylko całe rozruszniki. Gdzie znajduje się regulator napięcia i jak sprawdzić czy działa dobrze? To ta kosteczka pod lewym plastikiem?
