Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:57
Post: 06 cze 2012, 13:00
Poszukuję kogoś kto przerabiał piaggio z ac na lc.
Post: 06 cze 2012, 13:02
potrzebna jest pompa wody ,cyl, chłodnica, przewody i tyle :) co do przeróbek zdejmujesz cyl ac wkladasz lc zdejmujesz wentylator zakładasz pompe i wsi o :p
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 06 cze 2012, 13:07
Jesteś pewien? Z tego co widziałem nie ma tak hop siup. Trzeba coś w karterach wiercić czy coś takiego... Nigdzie nie mogę pompy do piaggio poza tym znaleźć.
SETUP
Malossi Sport 70
S6 HPC
Yasuni R
S6 Sport Pro Variomatic
Post: 06 cze 2012, 13:19
forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=271297
Moim zdaniem załóż pompę elektryczną i wywierć otwór w małym karterze i nie trzeba do tego tokarki :-)
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 06 cze 2012, 13:21
Czy takie trudne jest wpisać w allegro "pompa wody piaggio"??
Masz leniu
http://allegro.pl/pompa-wody-top-perfor ... 61009.html
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 06 cze 2012, 13:23
z tego co weim nic nie trzeba zakladasz pompe i tyle -.-
Post: 06 cze 2012, 13:24
Ehh, nie ogarniam. Tylko po co ten otwór?
SETUP
Malossi Sport 70
S6 HPC
Yasuni R
Post: 06 cze 2012, 13:26
Zakładasz cyl, zakładasz pompe, podłączasz do chłodnicy, prowadzisz węże i to wszystko
Piaggio Zip II:
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 06 cze 2012, 13:29
Czyli przy elektryku nic nie trzeba wiercić, tak?
SETUP
Malossi Sport 70
S6 HPC
Yasuni R
Post: 06 cze 2012, 13:31
W poprzednim poście podałem link i masz tam wszystko opisane
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Tak.
Piaggio Zip II:
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 06 cze 2012, 13:33
W P/G napęd pompy oleju jest także napędem pompy wody.
a tutaj elektryczna:
http://www.scooterkingz.pl/elektryczna- ... -motoforce
Piaggio Zip II:
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Ostatnio zmieniony 06 cze 2012, 13:34 przez _-Zip-_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2012, 13:34
Ze względu na to że nigdzie nie ma tutorialu jak przerobić ac na lc w pg , wstawię chyba elektryka. No jeszcze jest opcja że odezwie się ktoś kto to zrobił...
SETUP
Malossi Sport 70
S6 HPC
Yasuni R
Post: 06 cze 2012, 14:08
shootinputin,
Przy zakładaniu pompy elektrycznej musisz wywiercić w małym karterze otwór
(zielona strzałka) i wkleić/wspawać króciec na wąż.
Moim zdaniem ta metoda jest najlepsza , bo poprawia elastyczność silnika i pompy elektryczne
są wydajniejsze np.TA POMPA i lepiej nadają się do wyczynowych cylindrów i najważniejszy plus można to zrobić w domowych warunkach :mrgreen:
Istnieje też trzecia opcja zaspawać dolny wylot w cylindrze i wstawić króciec wprost z ścianki cylindra tak jak jest w peugeot-ach
Post: 06 cze 2012, 15:29
A od mazdy na przykład? :D Bo mam pod ręką. A jeżeli bum chciał wstawić zwykłą to muszę wiercić 2 otwory oraz kupić reperaturkę tak?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2012, 15:30 przez shootinputin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2012, 15:38
shootinputin pisze:
Śmiało możesz wstawiać od mazdy
shootinputin pisze:
Tak, dobrze myślisz
Post: 06 cze 2012, 16:22
No wreszcie ktoś pomógł, dzięki wielkie.
SETUP
Malossi Sport 70
S6 HPC
Yasuni R
