Dzisiaj jest 09 paź 2026, 11:00
Post: 06 cze 2012, 15:26
witam mam taki problem z aprilia sr posrednia buda 99rok ze gdy mam włączone swiatla to nie jedzie tylko strzela z wydechu i stoi a na wyłaczonych z poczatku wkreca sie na obroty a potem to samo co ze swiatłami myslałem ze to masa ale nie moge jej znalezc prosze o pomoc co to moze byc
Post: 06 cze 2012, 15:54
Mam ten sam problem jutro nagram filmik i przedstawię bardziej swój i kolegi problem :-) gdy mam wyłączone światła bądź jeżdżę na przepalonej żarówce to skuter wkreca się normalnie na obroty , dopiero gdy jadę gdzieś około 200 metrów to skuter strzeli z wydechu , natomiast gdy mam dobra żarówke i światła świecą to skuter mi przerywa i po jakimś czasie strzela z tłumika , dodam też że sprawdzałem cewke , regulator napięcia.. Stawiam na zapłon ? Pomocy !
Post: 11 cze 2012, 10:08
kaca1993, Rozwiązałeś swój problem?
Post: 11 cze 2012, 13:09
no jeszcze nie ale wiem chyba co może być. Bo jak nacisnę lekko klamkę od hamulca tylnego to normalnie jeździ to więc nie mam masy ale do kur.. nędzy gdzie ta masa się znajduje
Post: 11 cze 2012, 13:26
Masa jest na ramie.
Ogień na tłoka!
Post: 11 cze 2012, 13:31
Pojazd: Peugeot Trekker
kaca1993, jak to nie możesz znaleść masy ? idziesz za minusem od akumulatora :roll:
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 13:36 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2012, 13:34
Weź żarówkę 12v, jeden koniec do ramy drugi do kabla z prądem. Jak zaświeci masz Plusa i Minusa(mase).
Ogień na tłoka!
Post: 11 cze 2012, 18:29
a jak nie zaświeci to jednak nie podpięte? mogę też kontrolką a jak nie to to już nie wiem. A przy okazji nie wiecie dlaczego rozusznik mi nie działa ze startera, jak podpinam prostownik 12v to normalnie śmiga
Post: 11 cze 2012, 18:31
Bo akumulator słaby? Pamiętaj masa zawsze jest na ramie, tylko ''gołej'' tam gdzie nie ma farby, gdyż ona nie przewodzi prądu .
Ogień na tłoka!
Post: 11 cze 2012, 20:05
no to wiem ale gdzie ona może być podpięta bo szukałem po ramię i tylko obok cewki jest jakiś przewód podpięty. A jaki on jest cienki czy jakiś grubszy
Post: 11 cze 2012, 20:07
masa jest przy rozruszniku
Moja Sr http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... ht=aprilia
Post: 11 cze 2012, 20:24
Dziś mi się to samo przytrafiło co Tobie przy swapie na Mine. Jutro ogarne, to dam Ci znac co dokładnie trzeba zrobic.
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 15:06 przez owner1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 cze 2012, 8:01
a zapłon w takiej sytuacji odpada? chyba mam ten sam problem... opisałem go wyzej..
Post: 12 cze 2012, 12:07
no raczej tak bo jak byś miał zapłon źle ustawiony to nie wiem czy by ci odpalił chyba że się mylę.
owner1, czekam na opowiedź
Post: 12 cze 2012, 14:33
Najlepiej dajcie jakies zdjecia , gdzie dokladnie sa kable z masy i jak nalezy ja podpiac.. ;|
Post: 12 cze 2012, 15:08
Ja akurat kable wychodzące od silnika źle połączyłem, gdyż mam swapa i nie wszystko pasuje ;] Albo mozliwe że dobrze miałem tylko luzem były i nie stykały jak należy, sprawdz to.
Co do złego wyprzedzenia zapłonu zapaliłbyś, lecz by nie równo chodził(wał i korba nieźle obrywają).
Ogień na tłoka!
Post: 12 cze 2012, 15:33
problem rozwiaazany
Post: 12 cze 2012, 15:36
Mógłbyś napisac co bylo tego przyczyną, ułatwiłbyś życie kolegą z forum.
Ogień na tłoka!
Post: 12 cze 2012, 16:28
owner1, Sam nie wiem co zrobic... ; \
Przypomne tylko co mi sie dzieje z skuterem..
"Mam ten sam problem jutro nagram filmik i przedstawię bardziej swój i kolegi problem :-) gdy mam wyłączone światła bądź jeżdżę na przepalonej żarówce to skuter wkreca się normalnie na obroty , dopiero gdy jadę gdzieś około 200 metrów to skuter strzeli z wydechu , natomiast gdy mam dobra żarówke i światła świecą to skuter mi przerywa i po jakimś czasie strzela z tłumika , dodam też że sprawdzałem cewke , regulator napięcia.." :P
Post: 12 cze 2012, 16:34
Zrozum że to samo miałem po swapie na Mine. Tylko że ja miałem 3 pozycje świateł i śmiałem z kolegami że to blokada obrotów ;] A od kiedy takie cos Ci się zrobiło?
Ogień na tłoka!
