Dzisiaj jest 08 paź 2026, 2:08
Post: 06 cze 2012, 15:41
Witam . Kolega podpinał mi gaźnik i źle podpiął bo płyn chłodniczy poszedł chyba do silnika bo gdy odkręciłem wydech to był cały zalany płynem chłodniczym ; / I teraz moje pytanie . Czy można to jakoś z silnika wyczyścić czy trzeba kupić nowy cylinder czy coś ? Skuter to Piaggio NRG power LC z 2007 roku .
Post: 06 cze 2012, 15:52
Pojazd: borsche vr5
Przepłukaj go benzyną i to wszystko.
Post: 06 cze 2012, 16:11
Silnik przepłukać benzyną ?
Post: 06 cze 2012, 16:13
Pojazd: borsche vr5
Tak, ważne żebyś wylał wszystko, pewnie większość wypłynie oknem wydechowym więc ściągnij wydech.
Post: 06 cze 2012, 16:21
Ale musze jakoś silnik rozbierać czy przez cylider wlać benzyne czy przez co ?
Post: 06 cze 2012, 16:47
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Najpierw to wkrec swiece, wyciagnij wydech i zacznij krecic rozrusznikiem alko kopniakiem. Jak juz wiekszosc wypłynie to postaraj sie odpalic skuter z wieksza iloscia oleju a resztki płynu powinny w temperaturze +400% C wyparowac.
Post: 06 cze 2012, 17:58
No okej , ale później musze rozebrać silnik czy mam tą benzyne przez cylinder wlać czy jak ?
Post: 06 cze 2012, 17:59
Pojazd: borsche vr5
odkręć króciec i membrany i wlej tym otworem.
Post: 06 cze 2012, 18:08
Okeej . Dzieeki wielkie za pomoc ;)
Post: 06 cze 2012, 22:35
prosciej by było wykrecic swiece :)
Post: 21 cze 2012, 20:03
Zrobiłem wszystko tak jak mi kazaliście . Ale NRG dalej nie chce odpalić . Dzisiaj sie za to wszystko wziąłem i po wszystkich czynnościach próbowałem go odpalić . Kopałem chyba z 10 minut i nic .. Totalny trup .. Co zrobić ? Pomocy !!
Post: 21 cze 2012, 20:07
Last Chance
Jakim cudem można przy zakładaniu gaźnika podpiąć go tak, żeby płyn chłodniczy wleciał do silnika?! Spróbuj wlać jeszcze tej benzyny do silnika przez wszystkie dostępne otwory i kop. Jak nie pomoże to psiknij mu plakiem do króćca od filtra powietrza. Odpali na pewno :P
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 21 cze 2012, 20:10
Kolega go podpinał "machanik" .. ; / A mogło by sie tak stać zę wydmuchało uszczelkę pod głowicą czy coś takiego ? Albo że ten płyn coś tam uszkodził ?
Post: 21 cze 2012, 21:07
Skoro podpiął źle gaźnik to mógł podpiąć tylko tak że płyn leciał zamiast paliwa czyli małe ilości czyli uszczelce nie powinno nic zrobić chyba ze ten magik ci jakos inaczej jeszcze walnąć, na wszelki wypadek sprawdz kompreche i oblukaj iskre
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 21 cze 2012, 21:53
On to podpiął że wężyk z olejem szedł tam gdzie powinien płyn chłodniczy a wężyk z płynem tam gdzie powinien olej ..
Post: 22 cze 2012, 20:30
Wlałem jeszcze raz przez otwór od świecy i przez króciec . I dalej nic .. nie chce dalej odpalić ; / Pomocy !!
Post: 23 cze 2012, 8:16
Pojazd: Piaggio Typhoon
Jeśli już jest przepłukany to powinien odpalić. Sprawdź świecę czy ma iskrę, albo wkręć inną i spróbuj na innej świecy odpalić na wszelki wypadek możesz podlać strzykawką trochę paliwa do cylka pod świecę wkręcić świecę i wtedy próbować odpalić.
Post: 23 cze 2012, 17:34
Pojazd: Aprilia sr r
Niestety to już koniec cylindra, zapewne się zatarł bo mówisz że zamiast oleju podpiął płyn, a zamiast płynu olej, więc cylek bez oleju to zatarty cylek :p
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 23 cze 2012, 19:31
Sprawdz kompresje i przyszykuj kolege na nowy wydatek :)
Post: 23 cze 2012, 22:46
Pojazd: Honda NSR 125
klucha95, czemu po silniku jeśli on go wgl nie odpalił to jak miał się zatrzeć :roll:
pawelo688, sprawdź uszczelniacze czy są na swoim miejscu i nie ciekną.
