Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:28
Post: 02 cze 2012, 22:05
Siema! Kiedy kupiłem Speeda jakieś 3 miesiące temu był masakra zrywny, prawie wywalało na koło. Teraz się to zmieniło, skuter nie zbiera się już tak ładnie, robi zrywa, ale nie ma takiego odcięcia jak kiedyś. Jest to full seria. V-max jest ten sam tylko, przyśpieszenie nie takie jak kiedyś. Jak ruszę z parę razy na full manecie to za którymś razem jest coraz gorzej
Proszę o pomoc
Mam parę pytań
- Czy cylek już może być dojechany. że gorzej przyśpiesza, wydaję mi się, że jak go kopie to lekko to idzie.
- Czy pasek lub rolki mogą być do bani?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 02 cze 2012, 23:11
Prędziej stawiam na Rolki, sprężynki, lub centralke :wink:
Mój Buxy ;*
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273110
Post: 03 cze 2012, 0:36
Wyczyść gaźnik, powymieniaj roki, sprężynki i centralkę. Przy okazji świece ( tak dla zasady). Jeżeli dalej będzie to samo to rozbieraj cyla...
Post: 03 cze 2012, 7:59
sprawć cały napęd pasek rolki sprzęgło dzwon jak masz niewyregulowany gaźnik to to zrób a potem jak przystko zrobisz i będzie jak jest sprawć cylinder
Post: 03 cze 2012, 8:34
Co wy gadacie o niewyregulowanym gaźniku jak wyraźnie napisał że było dobrze jeżeli już to czyszczenie gaźnika ;)
Mój Buxy ;*
Post: 03 cze 2012, 16:51
przez brudny gaźnik może mieć muła?
Post: 03 cze 2012, 16:59
No..! ale jak już wcześniej mówiłem to prędziej konfiguracja może spręzyna dociskowa traci swoją wartość
Mój Buxy ;*
Post: 03 cze 2012, 18:07
w tym tygodniu postaram się zobaczyć jak tam rolki, jak to nie będzie to, to pojadę do wuja zmierzyć kompresję
Post: 05 cze 2012, 23:39
kaamil02 pisze:
przez brudny gaźnik by go przytykało a nie mieć muła kolego
i na obroty by nie wchodził
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 23:39 przez marcins-78, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2012, 23:41
a tak ogólnie wymień rolki i pasek na nowy tylko jakiś dobry nie chińszczyzna i wtedy dostanie znowu kopa jak tak miałem pasek wyjechany i rolki do dup...
a po zdjęciu blokad tak poszedł ze po ostatniej trasie nity od wentylatora na wariatorze niewytrzymały i blacha odpadła he
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 23:44 przez marcins-78, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2012, 9:52
jezeli chcesz miec dobry start zainwestuj moze w STOZEK (AIRBOX POLINI)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1814237#1814237
VIVKA:D
Post: 06 cze 2012, 11:31
Pojazd: Suzuki Katana LC
Królik nie gadaj głupot, stożek nie nadaje się do seryjnego skutera. A tak wgl to zmierzyłeś tą kompresje kaamil?
Romet 727 08,Aprilia Sr 96 LC,Zipp Triad 08,Kingway Coliber 07,Peugeot Vivacity 03,Yamaha TDR 125 Belgarda LC 99,Peugeot speedfight 2 LC 02,aprilia rally 03,Suzuki katana 03 lc,opel astra F Cabrio Bertone :D
Post: 06 cze 2012, 17:34
MichasVivka pisze:
Mówiłem wcześniej, że skuter kilka miesięcy temu ładnie chodził, był zrywny. Teraz też jest, ale nie to co kiedyś więc żaden stożek nie pomoże.
Panowie jak powinien wyglądać pasek? Jest troszkę luźny. Ale chodzi mi o to jakie ma pasek objawy jak już jest wymęczony?
Post: 06 cze 2012, 17:39
Sprawdź te ząbki gumowe czy nie są wytarte.;0
Mój Buxy ;*
