Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:11
Post: 26 lip 2009, 20:21
Więc tak. Nie stać mnie na razie na licznik koso krs. Mam kiere bmx. Czytałem kiedyś, że kupujecie np. licznik jakiś za 30zł do roweru i normalnie zakładacie. Chodzi mi tutaj żeby pokazywał tylko przebieg i z jaką prędkością się poruszam. Powód? Docieranie, chciałbym sumiennie ten proces wykonać więc chciałbym się orientować co i jak a nie na oko. Nawet w późniejszym czasie żeby mi służył do pokazywania prędkości. Miałem taką sytuację, że jechałem na oko, nie miałem licznika. Ograniczenie do 40 km/h. Jechałem 70 km/h. wydawało mi się, że jadę o wiele mniej. Zostałem zatrzymane i upomniany przez policję.
Czy taki licznik dokładnie pokaże mi przebieg i prędkość?
Słyszałem, że ustawia się jakoś tam średnicę koła i wszystko działa chociaż słyszałem też jakieś negatywne opinie. Więc jak to jest?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2009, 20:30 przez marcjan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2009, 20:31
No wiesz ja tez myślę nad takim licznikiem. Jest właśnie takie coś że ustawiasz średnicę koła. Możesz jakoś popróbować np. z kolegą który bd jechać obok i wtedy bd dobrze.
Post: 26 lip 2009, 20:47
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Rzeznik pisze:
Ze średnicy wyliczasz obwód w mm i to jego wprowadzasz do pamięci licznika.Możesz tez zmierzyć obwód opony i wpisać go. Licznik z obrotów przeliczy sam potem na przejechane m i km.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2009, 21:15 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2009, 21:11
kupujesz licznik zakładasz czujnik na koło (trzeba pomyśleć jak to zrobić) oraz czujnik na 1 lage na opaskach zaciskowych oraz zakładasz licznik na kiere potem mierzysz średnice koła wraz z oponą i mnożysz przez 3.14 i wpisujesz tą wartość w opcji w liczniku lub poprostu podaje się ile cali jest średnica (zależy od typu licznika)
