Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 13:02
Post: 06 cze 2012, 18:06
witam , mam aeroxa full serie tylko z wariem hebo ng , i jest problem że jedzie tylko 75 licznikowe i słychać po obrotach że to nie są jeszcze maksymalne ...
mam zestaw rolek i sprężyne Hebo +50 , na rolkach 4.0 g v-max 70 na 4.25 ledwo 75 i obroty jeszcze nie takie jak powinny być ...
CZY CENTRALKA hEBO +60 LUB INNA Z PODOBNYM DOCISKIEM POMOŻE ???
prosze o wypowiedzi pilne !
Post: 06 cze 2012, 19:46
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
jak tyle jedzie aerox to pierw sprawdz sobie kompresje masz bo jak 6 to wiadomo co musi byc 8 lub 7
Pitek
Post: 06 cze 2012, 20:19
cylek jest w bdb stanie bo pali od kopa nieważne czy zimny czy ciepły no chyba że ma 1 lub tygodnie przestoju to za 3 :P
a tak wgl jak sprawdzić kompresje w skuterze ?
Post: 06 cze 2012, 20:31
manometrem
Post: 06 cze 2012, 20:35
wkręcić go w miejsce świecy i kopać kopniakiem ? na cieplym czy zumnym silniku ?
Post: 06 cze 2012, 20:40
wkrec go tam i nacisnij na starter pelny gaz daj i trzymaj na hamulcy i mierz na cieplym to rob
Pitek
Post: 06 cze 2012, 20:44
wątpie ze to kompresja ale sprawdze , a co myślicie czy ta sprężyna pomoże ? i czy może mieć też wpływ to że kupiłem ślimak "tuning" bo oryginalny się zepsuł
Post: 06 cze 2012, 20:48
szczerze polecil bym Ci sprezyne zakupic stage 6 medium ona powinna ci pomoc,a slimak nie ma wpływu na to...
Pitek
Post: 06 cze 2012, 20:55
stage 6 medium a malossi czerwona to prawie identyczne więc nie widze sensu przepłacanie 10 zł za nazwe ... chyba ze macie jakieś doświadczenie z tymi 2 markami i możecie coś polecic , bo obecnie mam Hebo +50 i polecam , ale niestety nigdzie nie moge znaleść Hebo +60 ;/
 Tytuł: full seria
Post: 06 cze 2012, 21:01
A masz jakieś blokady ?
Post: 06 cze 2012, 21:04
nie mam , wydech oryginalny bez ślepej kiszki , wario bez pierścienia , moduł nie był blokowany , dysza 77 , króciec 19 mm średnica
jeszcze jakies pomysły co go może boleć ?
