Dzisiaj jest 27 sie 2026, 13:54
Post: 26 lip 2009, 21:09
Witam, kupiłem ostatnio używkę wydechu "Tnt Kama Racing", skuter mam w full serii i moje pytanie jest takie czy nie będzie za mocny, czy coś mi w prędkości, przyspieszeniu?
Post: 26 lip 2009, 21:12
Prędkość będziesz miał bardzo słabą i będzie miał problem żeby wkręcić się na obroty :) ale jak już złapie te obroty to jest kosmos!! Odlatujesz po prostu :) sam wiem z własnego doświadczenia :) a poza tym w racingowej klasie tuningu skutery od razu mają po 8 tyś. obrotów po przekręceniu manetki :)
http://www.youtube.com/watch?v=ndIbUhVoPE8
Post: 26 lip 2009, 21:13
Biffs pisze:
Tnt Kama Racing
to jest wydech klasy yasuni R, może być troche za mocny do serii ale jak wyregulujesz tobędzie jeździł i napewno polepszą się osiągi!
Ostatnio zmieniony 26 lip 2009, 21:14 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2009, 21:14
To nawet nie opłaca mi się go wsadzać?:D
Post: 26 lip 2009, 21:15
Spróbuj, podejmij próbe regulacji i zobaczysz jeśli nie dasz rady to sprzedasz.
Heh sami właściciele neosów w tym topicu.
Na forum piszemy w języku polskim.
damianekj
Ostatnio zmieniony 27 lip 2009, 8:41 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lip 2009, 21:16
Neos to tylko w awatarze:P Miałem neosa (Niezawodny skuter) teraz jeżdżę boosterem :P
Post: 26 lip 2009, 23:15
Do serii to przy mocny jest, po co Ci taki i tak nie wyregulujesz idealnie :)
Yamaha Aerox 2007 VR:
- Stage6 Streetrace 70cc
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Post: 27 lip 2009, 8:34
Po pierwsze jak wydech może być za mocny? Po drugie skoro piszecie tu, że jest to wydech pokroju Yasuni R to nie widzę absolutnie przeszkód ażeby założyć go do seryjnego cylindra. Wiele osób jeździ przy seryjnych silnikach np na PFR3 a jest to wydech dużo mocniejszy od R'ki. Także jeśli ktoś nie ma pojęcia tak naprawdę o czym pisze to niech po prostu sobie daruje. I po raz kolejny mówię - wydech nie może być za mocny. Jedynie cylinder może być za mocny do wydechu. Można założyć i wydech poziomu evolution ale mija się to z celem. Wtedy przy serii można powiedzieć, że taki wydech jest "za mocny" ale tylko pod tym względem że nie wykorzystujemy jego ogromnego potencjału w 100%.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Ostatnio zmieniony 27 lip 2009, 8:39 przez damianekj, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2009, 23:34
damianekj pisze:
Wstaw Np. C21 albo C30 do Serii i wyreguluj to :lol:
Nawet C16 w serii AC idealnie nie wyregulujesz...
To są wydechy pod mocniejsze cylindry, seryjny cylek (2t oczywiście) nie wyrabia, bo ma za luźny wylot spalin i się rozpręża- maxymalny moment obrotowy silnika jest przenoszony na wyższą liczbę obrotów (nawet na taką jaką cylinder nie osiąga-w przypadku za mocnego wydechu) przez co wydech przynosi więcej złego niż dobrego :wink:
Ostatnio zmieniony 27 lip 2009, 23:38 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2009, 11:09
A to różni się czyś seria AC od LC poza typem chłodzenia? Przeczytał byś mój post dokładnie to nie pisał byś takich głupot. Oczywiście są to wydechy pod mocniejsze cylindry. Każdy silnik ma maksymalną moc i moment obrotowy w innym zakresie obrotów i nie zawsze są to maksymalne obroty. Wszystko da się wyregulować. I co znaczy za luźny wylot spalin?
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 28 lip 2009, 11:19
Last Chance
AC od LC przeważnie różni sie mocą gdyż z LC seryjnie wyciąga sie więcej koników :D Chłodzenie jest to może na to pozwolić ;p a luźny wylot spalin to że nie cała komora wydechowa nie jest zapełniona tak jak powinna chyba cos takiego " chyba "
Runner-Biegacz ;p
Post: 28 lip 2009, 11:26
Pojazd: mamy, taty i siostry
Biffs, da się to wyregulować. Sam mam w roxie Yasuni R przy full serii.
W Twoim przypadku załóż ok 1g lżejsze rolki(tak z 4.4g), sprężynki sprzęgła twardsze(np. Hebo niebieskie) i centralną (np.malossi +7%)+ dysza jakieś #78.
Tak regulacja wygląda u mnie przy R'ce. Jak dla mnie jest on wyregulowany idealnie.
W Twoim przypadku tak nie musi być;)
Zmierzaj w tym kierunku:)
Post: 28 lip 2009, 16:29
damianekj pisze:
Dmuchnij w Yasuni Z, i dmuchnij w Carrere to zobaczysz.
Jak jest za słaby cylek to nie wyrabia żeby zapełniać mocny wydech spalinami nie czaisz tego? Przez to działanie wydechu jest jak wydechu "przelotowego" [z luźnym/swobodnym wylotem spalin (-stosowanego w 4T)].
W 2T musi jak wiadomo być opór na wydechu, całkiem przelotowy tłumik daje tyle że moment obrotowy jest przesuwany na wyższe obroty, które w seryjnym cylku mogą być nie osiągalne.
Już zrozumiałeś "że wydech MOŻE być za mocny"? :wink:
Post: 28 lip 2009, 17:52
Dysze seryjną w moim mbk mam 92..
Post: 28 lip 2009, 20:07
Last Chance
Czyli chodziło mi o to samo tylko że ja tego nie umiałem ubrać w słowa ;p
Runner-Biegacz ;p
Post: 28 lip 2009, 20:56
Biffs: Masz dość dużą dyszę. Większej napewno nie potrzebujesz :) możesz sprawdzić jeszcze na mniejszej, może będzie lepiej...
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 lip 2009, 20:59
Mniejszej nie mam skąd wziąć..;/ Ale teraz dużo mi pali, na pełnym baku nie zrobie 100km Max 80km !;/
Post: 28 lip 2009, 21:06
Uuu, mój bws na dyszy 82 pali tak z 3 litry na 100km. W bak wchodzi chyba ok 4,5l. Na baku, 120 km napewno pukne....
Post: 28 lip 2009, 21:23
Nie tylko wielkość dyszy wpływa na spalanie, ale też model gaźnika w jakim dysza jest zamontowana :wink:
Post: 28 lip 2009, 21:40
Biffs masz gazior TK ? ?
Nie zamula Ci na takiej dyszy ?
