Dzisiaj jest 19 maja 2026, 2:59
Post: 06 cze 2012, 21:17
witam mam takie pytanie kupiłem skuter i po zdjęciu cylka okazało się że jedna ze szpilek jest ma luz po prostu na początku tam jak ją wkręcam w karter jest jajo i potem idzie już prosto ale i tak jest luz i szpilka krzywo stoi co z tym zrobić :/
Post: 06 cze 2012, 22:05
ej no powiecie co mam zrobić
Post: 06 cze 2012, 22:06
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
kombinator, masz może gwint zjechany w karterze
Robię Virtual Tuning
Post: 06 cze 2012, 22:07
szpilka jest krzywa w końcu czy karter ma zwalony gwint?
Post: 06 cze 2012, 22:13
karter ma rozwalony gwint
Post: 06 cze 2012, 22:19
możesz przyspawać szpilkę pod kątem 90 stopni do karteru.
Post: 06 cze 2012, 22:25
raczej metalowej spilki nie przyspawał do aluminiowego karteru
Post: 07 cze 2012, 13:16
Sa kleje do gwintów,smarujesz gwint w karterze ,wkręcasz szpilkę i pozostawiasz do wyschnięcia :D ewentualnie przegwintowac ten gwint w karterze na większy i dac tokarzowi to ci dorobi taka szpilkę :D
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 13:19 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2012, 14:42
ta tylko jak taki klej się nazywa
Post: 07 cze 2012, 16:59
Pojazd: BMW e46
kombinator pisze:
hmm, niech zgadnę... Klej do gwintów?
Live for the moment...
Post: 07 cze 2012, 18:28
Pojazd: mamy, taty i siostry
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... int%C3%B3w
Osobiście używałem Loctite (jakoś tak) i sprawdził się w 100%. W Roxie jeden gwint przy mocowaniu wydechu zjechałem.
Wiadomo, na wydechu naprężenia dość mocne, ale trzymało się przez 2lata. Później jeszcze sprzedałem roxa i jeździł.
Spokojnie do szpilek możesz dać.
