Dzisiaj jest 18 sty 2026, 21:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 06 cze 2012, 21:38
Pojazd: Aerox 09'
obecnie jest :
- rolki 5g
- sprężynki s6 czerwone
- spręzyna dociskowa hebo +60%
i troche wyje, ale ciągle trzyma obroty i idzie tylko 80 km/h.
naprawdę próbowałem wyregulowac go inaczej, to albo muł, albo albo wyje.. a cokolwiek wsadzę co zawsze ma dobry start, czyli potocznie pizdę na starcie, więc nie mam pojęcia co mogę zrobic..
Post: 06 cze 2012, 22:19
Stage6 to stage6, niby docisk ten sam (55kg) a pewnie inaczej będzie. A pasek jak tam ? Dysza nie przymała? Iglica srodek?? wyregulowany?
Post: 07 cze 2012, 7:45
Pojazd: Aerox 09'
Dawdoo pisze:
no nie wiadomo. Już nie mam siły na ten wydech.. pasek wstawiłem seryjny i nie ma muła od 40 dzięki niemu. Bo zasada Dayco była taka że ciągle na początku łapał wysokie obroty a potem strasznie muliło. Dysze zmieniłem na 65 z 70. Iglica jest na środku.
Pozdrawiam :)
Post: 16 cze 2012, 16:05
miałem to samo wymiń pasek bo jak pasek jest zimny to jest dobrze chwila sie nagrzeje i jest muł itp WYMIEN PASEK ja tro zrtobięłm i było git :D
Post: 16 cze 2012, 16:39
Przemek167, większej głupoty nie słyszałem.
a dodam taką mała jedną ważną zasade.
Napęd reguluje się na ciepło, tzn że wszystkie zmiany które zrobicie mają działać gdy silnik jest ciepły, nie patrzycie na to jak jeździ na zimnym tylko jak jeździ na ciepłym. Jeśli na zimnym jest źle a na ciepłym dobrze to zostawiasz! i koniec
I własnie dlatego jak włożysz centralną 55kg (najtwardsza) to dajesz rolki nie 4g tylko powiedzmy o ileś tam cięższe (0,5g np.), bo gdy straci ona właściwości trochę to cięższe rolki przejmują na siebie robote.
pro replica i stage6 sport pro to sie wgl nie reguluje, nie wiem w czym ty masz problem, wszyscy moi znajomi pakują to co dostali z zestawu z wariatora i zakładają replice i jeżdżą :D zero regulacji.
Post: 16 cze 2012, 19:18
Pojazd: Yamaha R6
Pro replica + sport pro: http://www.youtube.com/watch?v=1VDixJiWN7U
Nie wiem w czym masz problem, ja mam wszystko z zestawu i jest super. Mam muła tylko dlatego że sprzęgło za szybko łapie.
Rolki 5g
Centrala stage6 medium (42kg)
W jakim stanie masz pasek? Ile mm szerokości?
Post: 17 cze 2012, 9:43
Pojazd: Aerox 09'
herabbit pisze:
Rolki 5g
no ale to wgl nie chodzi.. wsadzilem wsio z zestawu pizda na starcie, lekki spadek obrotów i tylko 80 km/h. obecnie mam rolki 5g hebo +60 czerwone spreżynki i seryjny pasek. bo Dayco wyjąłem. Myślicie że to mogą byc sprężynki.? Dodam że to są Stage6 STD czerwone.
viewtopic.php?t=212080
Post: 17 cze 2012, 17:47
Chłopie nie szukaj przyczyny że mało idzie. Sprawdź kompresje i gaźnik wyreguluj dobrze. Pasek szerokość jaką ma ?
nagraj filmik tak wgl bo pewnie szukasz dziury w cały a pewnie dobrze ci lata.
