Dzisiaj jest 20 lis 2026, 18:37
Post: 06 cze 2012, 23:39
Cześć, słuchajcie sytuacja jest tego typu, że aerox jest po generalnym remoncie, praktycznie wszystko, cylek, wydech, wario, wal, lozyska, sprzeglo itd itd. No i dzisiaj założyłem nowy tłok, ponieważ mój wcześniejszy kupiłem używany i okazał się po prostu do dupy.. Poskładałem dopiero co cały silnik, kopie kopie i nic. To pomyślałem, ok sprawdzę iskrę. No i jej nie było, założyłem świece kolegi, na której normalnie jeździ i dalej to samo. Sprawdziłem stacyjkę - wszystko ok, kompresja też jest. Tak więc doradźcie co jeszcze może być nie tak ?
Dodam, że mam rozładowany akumulator i dziś zdjąłem dozownik.
SET :
MECHANIKA :
:arrow: Cylinder Hebo Manston Replica
:arrow: Tłok Athena 47,6
:arrow: Gaźnik TEC PRO PHBG 21
:arrow: Ssanie ręczne dellorto
:arrow: Filtr powietrza Polini EVO
:arrow: Wał korbowy Top racing high tech
:arrow: Gaz Box Malossi
:arrow: Kit Vario Stage6 R/T
:arrow: Sprzęgło Stage6 Torque Control
:arrow: Dzwon Tec CNC R
:arrow: Łożyska wału SKF C4 Teflon
:arrow: Świeca Denso racingowa z odważnikami
:arrow: Fajka Champion racingowa
:arrow: Pasek Dayco Kevlar
:arrow: Cięgno ssania 150cm stage6
:arrow: Adapter linki ssania ręcznego PHBG
:arrow: Adapter filtra powietrza PHBG
:arrow: Sprężynki sprzęgła stage6 białe
:arrow: Sprężyna centralna stage6 R/T
:arrow: Membrany stage6
:arrow: Wydech DPR c21
:arrow: Zawór membranowy stage6 NBR
:arrow: Króciec stage6 OVERSIZE VALVE
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 11:05 przez rokson, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 cze 2012, 7:49
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
rokson, Tuning optyczny do tego problemu jest bardzo ważny , masz rację :lol:
To pewnie przez te manetki Hebo niebieskie...
A tak na serio , czyli dalej nie masz iskry? Jeśli nie masz to sprawdź wszystkie przewody , zacznij najlepiej od tego z fajki.. Miałem to samo i musiałem bardziej wkręcić ten kabel do fajki i wszystko gra do dziś :P
Post: 07 cze 2012, 9:03
sprawdz fajke i kabel a jak to nie pomoze to pewnie cewko moduł padł tez tak miałem ale jeszcze w suzuki katana nie mialem akumlatora i padl mi a ty jezeli masz rozladowany to mozesz miec to samo :D
Najlepiej pozycz sobie od kogos i sprawdz
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 9:04 przez Kondzio100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2012, 11:08
Xxwojtus123xX pisze:
Już edit poleciał, po prostu wszystko razem skopiowałem :mrgreen:
Ok, sprawdzę ten cewko-moduł. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
Post: 07 cze 2012, 21:59
F5
Cewko-moduł jest ok. Akumulator mimo, że nie ma nic wspólnego z iskrą to zakładałem kolegi naładowany i też nic.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 07 cze 2012, 22:47
Podepnij masę, przy kablu od rozrusznika ten czarny, bo pewnie go odłączyłeś ;)
Post: 08 cze 2012, 10:49
KrystianRox pisze:
nie no ogarniam trochę i wiem co musi być podpięte - kabel od masy jest przykręcony.
Post: 09 cze 2012, 9:11
iskrownik i magneto sprawdzałeś?
