Dzisiaj jest 30 sie 2026, 9:56
Post: 06 cze 2012, 23:27
Witam
Posiadam Speed'a 3 AC i mam nietypowy problem jeżeli chodzi o osiągi... Po dotarciu postanowiłem go odblokować, więc zdjęcli mi blokade z wariatora i ślepą kiche. No osiągi po tym wszystkim nie były zaskakujące, bo rozwijał prędkość około 60-65 km/h. Jakoś miesiąc, dwa miesiące temu zauważyłem dziwną rzecz, a mianowicie to, że obroty spadły i prędkość maxymalna. Miałem też taką akcje, że zgasiłem go na światłach i miałem problem go odpalić, jak go odpaliłem, to mogłem jechać 5-10 km/h, czemu ? sam niewiem. Stwierdziłem, " dobra, moze wina świecy i starego paliwa..." Wymieniłem świece i wypaliłem paliwo, no nie za bardzo byłem zaskoczony bo osiągi wynosiły około 55 km/g... Nie dawno wymieniłem wariator na malossi multivar i tłumik na tecnigas rs2... osiągi ? prawie nic nie wzrosło, później coś się stało, że troche lepiej jechał... max. - 71 km/h ale to z trudem... + obroty max. to 7500 tyś, co mnie też dziwi... bo czasami nawet 7000 tyś nie chcą osiągnać...
Niewiem co mam robić, macie jakieś rady ? Może moduł ? Co mógłbym jeszcze wymienić, żeby zwiększyć osiągi ? Cena narazie nie gra roli, ale nie do przesady... Myślałem, nad wymianą cylindra, gaźnika, sprzęgła... ( MHR replica 70cc, gaźnik jakiś 19 lu 21 mm, i jakieś lepsze sprzęgło ).
POMÓŻCIE :D
Post: 06 cze 2012, 23:49
Jak byś kupil cylek mhr replice to musisz odrazu wał zmienic to też są koszty okolo 500zl i + łożyska
Post: 07 cze 2012, 0:02
a regulowany był na tych nowych częściach ?
Post: 07 cze 2012, 0:06
w jakim sensie regulowany ?
Post: 07 cze 2012, 0:16
szpaq666 pisze:
Po wymianie części należy dokonać regulacji składy mieszanki paliwowej i napędu , jest to skomplikowana sprawa i najlepiej oddać do regulacji do serwisu ale jak cos to masz poradniki w dziale zrob to sam
Post: 07 cze 2012, 0:18
No właśnie tak myślałem, żeby oddać go do serwisu, ale ta regulacja napewno nie będzie przyczyną niskich obrotów, bo to jest chyba największy problem...
Co z tym modułem ? On coś daje ? w ogóle w speedzie3 jest do wymiany ?
Post: 07 cze 2012, 0:20
Regulacja gaznika :roll: a modul nic nie daje
Post: 07 cze 2012, 0:22
Ktoś mi kiedyś powiedział, że po wymienionym module zwiększają się obroty... Ja mam maxymalnie 7500, to nie jest rewelacja... bo przez to też ten skuter w ogóle nie idze.
Post: 07 cze 2012, 0:26
A na module tez masz blokade ?
Post: 07 cze 2012, 0:35
No z tego co słyszałem to jest na module, mariator i "ślepa kiszka".
Post: 07 cze 2012, 9:08
a moduł odblokowałeś?
Post: 07 cze 2012, 9:15
szpaq666, wyreguluj napęd! Teraz ma za niskie obroty, bo na rolkach 8.4g tak będzie. Wsadź troszkę lżejsze rolki np. 7g, 6g. Poczytaj sobie temat w dziale zrób to sam i wyreguluj porządnie ten napęd "!!"
Malina pamiętamy[*]
