Dzisiaj jest 18 paź 2026, 13:51
Post: 07 cze 2012, 9:25
W jaki sposób założyć cylinder na tłok ? Próbowałem wszystkich możliwosci.. Smarowanie olejem nie pomaga, sciskanie pierscieni też nie . Cylinder za nic nie chce wejść na tłok..
Post: 07 cze 2012, 10:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Założyłeś odpowiednio pierścienie w tym również na zamki ?
Post: 07 cze 2012, 10:37
a ten cylinder miałes w zestawie z tłokiem :D
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 07 cze 2012, 11:50
Tak, tak . Wszystko jest z jednego zestawu .
Na jakie zamki ? Pierscienie założyłem tylko na te rowki .
Post: 07 cze 2012, 12:00
lukashek pisze:
No właśnie więc się nie dziw, że Ci nei chce wejść. Musisz nałożyć je na te rowki, a póżniej ustawić na zamkach, poszukaj na tłoku w tych rowkach będą takie Obrazek
I musisz zalozyc pierscienie tak, żeby w te zamki wchodzily, żeby się zeszły z tymi zamkami, wtedy przytrzymujesz zeby nie wyskoczyly i wkladasz cylinder ostrożnie!
