Dzisiaj jest 26 cze 2026, 3:12
Post: 06 cze 2012, 22:07
Witam kupilem dzis gilere runner i mam z nia kilka problemow.
1. Nie pokazuje oleju, jak przekrece stacyjke to nie zaswieci sie nawet dioda. Co to?
2. Nie działa predkosciomierz.
3. Nie pokazuje temperatury.
4. Gdy jest zimny ma ładnego kopa, ale gdy sie zagrzeje to słabiej sie wkreca w obroty. Jak juz sie wkreci to jest okej. Jak jest zimny to ma ladnego buta pod gore, jak sie zagrzeje to słabo jedzie pod góre.
Co mogło sie popsuc? Z gory dziekuje za pomoc.
Post: 06 cze 2012, 22:09
1. Może masz go wystarczająco?
2. Linka lub ślimak
3. Termometr lub źle podłączone kable
4. Może sprężyna dociskowa straciła swoje właściwości.
Post: 06 cze 2012, 22:36
1. kupowalem go to niebylo prawie w ogole oleju, dolalem i dalej nawet nie zaswieci. A jak przekrecisz stacyjke to wskaznik oleju powinien sie zaswiecic i zgasnac a u mnie tak nie jest.
2.sprawdze jutro
3.tez sprawdze
4. zobacze na stan.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 07 cze 2012, 9:31
RuNNerka,
Jak nie miał oleju to sprawdź czy go dostaje. U mnie jak nie było oleju to się układ zapowietrzył.
Czy to nowy runner?
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 07 cze 2012, 10:15
Panowie Panowie ;D a ja myślę, że to będzie wina licznika, bo nie możliwe żeby padł ślimak, czujnik temp, a i jeszcze czujnik poziomu oleju ;D rozbierz licznik i wyjmij diodę od oleju, zobacz czy nie spalona ;D
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 07 cze 2012, 11:24
Kupiłem go wczoraj, runner z 2004r. brat ma taka sama runnerke wiec sie chyba pozycze licznika.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- sprzęgło hebo NG
Post: 07 cze 2012, 14:48
Runner kupione z aukcji i ona stała za 1900 zł właśnie z Wieliczki?
Post: 08 cze 2012, 14:36
Dokladnie. A co? Ps. on jest z Krakowa ja z Wieliczki.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- sprzęgło hebo NG
Post: 23 cze 2012, 13:03
Aktualizacja.
1. cos z czujnikiem oleju
2. slimak uszkodzony
3. zrobione, kable byly niepodpiete.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- sprzęgło hebo NG
