Dzisiaj jest 18 paź 2026, 13:07
Post: 07 cze 2012, 11:36
Mam problem z chinczekiem 4T bardzo ciezko odpala na zimnym , nawet jak mi sie paliwa podleje , kompresja w miare ok , jak juz odpali i sie rozgrzeje to potem odpala idealnie , a jak ostygnie to znow to samo .
Może to być wiana zle ustawionych zaworów bo jak wiadomo walek rozrządu sie zużywa i luzy na zaworach sie zwiekszaja i powinno sie to co jakis czas przeregulować , czy to moze byc tego wina, ile powinno byc przerwy na zaworze ssacym a ile na wydechowym>????
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 07 cze 2012, 11:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
W takich przypadkach głównie jest mowa o ssaniu automatycznym (o ile nie zastosowano ręcznego) lecz tu nie będzie za pewne to.Warto sprawdzić tutaj ustawienie obrotów początkowych (jałowych) ,stan simeringów,a na samym początku zajrzeć do rozrządu.Złe ustawienie zaworów w dużej mirze wpływa na pracę silnika 4T.Dla 50 cc najlepsza regulacja ssący 0,05,wydechowy 0,06.Warto też spojrzeć na kolor świecy,lub też ją wymienić jesli zajdzie taka potrzeba.
Post: 07 cze 2012, 11:53
0,05 czy 0,5 ? 0,05 to bardzo malo .
Wydaje mi sie ze to wina zaworow bo ten skuter nawet zalac sie nie chce , jak przytka sie gaznik reka to tak ssnie paliwo ze az filtrem wylatuje , a swieca po wykreceniu nie jest zalana , dodam ze skuter na cieplym chodzi bdb wie kompresia ok.
Post: 07 cze 2012, 12:01
Na 99% zawory,ewentualnie ssanie automatyczne.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 07 cze 2012, 12:06
Imię: Mateusz
AdiPiaggioNTT,
Tak jak napisałem :) Czyli 0,05 mm / 0,06 mm.Za pewne jest to kwestia rozrządu,iż nawet zaworów się nie reguluje na ciepłym silniku,więc morał jest tu jeden i ten sam.
Post: 08 cze 2012, 16:58
Mate57 pisze:
0,05 mm / 0,06 mm.
Hmmm, chyba masz na mysli 0,5/0,6 - Ile masz z matmy ? :roll:
Nawet na szczelinomierzu nie ma takiej grubosci jaka podales.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2012, 16:58 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2012, 17:31
Imię: Mateusz
maciek805,
No to nie wiem jaki masz ten szczelinomierz :) Dla 50 cc ustawia się 0,05 mm / 0,06 mm.
Post: 10 cze 2012, 19:20
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Dokładnie potwierdzam :wink:
Ja ustawiam obydwa zawory na 0,05 :mrgreen: - Jest taki listek na szczelinomierzu :wink:
PS: Jak nie masz szczelinomierza to żyletka ma 0,10 to ustawiasz mniej więcej żyletką i tak na czuja trochę mniej aby żyletka nie wlazła cała :mrgreen: - mam nadzieje że wiesz o co chodzi :mrgreen:
PS2: Ja już w życiu tyle sprzętu tego zrobiłem że w ogóle szczelinomierza nie używam - robię na czuja i na słuch :mrgreen:
PS3: Prawdopodobnie nie masz wcale luzu na zaworach - mam takiego chińczyka w którym zamiast robić się większy luz robił się mniejszy :mrgreen: :mrgreen: Czego to te skośnookie nie wymyślą :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 19:23 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 cze 2012, 22:54
Wedlug mnie to elektrozawor ssania mialem juz taki przypadek w innym skuterze. Jezeli ciezko odpala na zimnym to raczej to. Sam sie meczylem 20 min rano zeby go odpalic. Wymienilem i odpalal na dotyk. Sprawdz to
