Dzisiaj jest 29 cze 2026, 12:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 04 lut 2012, 22:19
Mam problem ponieważ na silniku pisało mi że mam wlać do przekładni 110 ml. oleju, jak odkręciłem spustową śrubę to wyleciało 250 ml oleju, stary olej był aż zielony (dziwne, i to bardzo). Wlałem 120 ml, mam dolać pod korek czy co ? Podczas kręcenia kołem słychać dziwne odgłosy. Mój skuter to Zipp Zico Simpli, silnik podróba Minarelli.
Post: 04 lut 2012, 22:22
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Oleju zawsze wlewa się tyle ile jest napisane gdzieś w okolicach wlewu. Zazwyczaj 120ml.
Nie więcej, nie mniej.
Dziwne odgłosy mogą oznaczać zły stan łożysk w przekładni, które należy wymienić.
Post: 05 lut 2012, 11:25
No dobrze, ale to dlaczego zleciało mi tak dużo oleju ?
Post: 05 lut 2012, 15:52
Bo ktoś go zbyt dużo wlał :?: :roll:
To oczywiste chyba :P
Post: 05 lut 2012, 20:32
No dobrze, tylko że te dziwne odgłosy z przekładni pojawiły się dopiero po zmianie tego oleju...?!
Post: 12 maja 2012, 23:35
Co do oleju to jaki to ma być olej?
Może być Castrol Racing 2T ten co do mieszanki?
Jeżeli nie to jaki jest najlepszy do tego?
Pozdrawiam
Post: 13 maja 2012, 8:02
Chcesz wlewać olej przeznaczony do mieszanki do przekładni? :roll:
Do tego musi być specjalny olej o gęstości 80w90 / 85w90
Korzystnie wypada mobil mobilube, popatrz na allegro, ofc mogą być też inne.
Post: 07 cze 2012, 12:23
Sorki za odkop ale ten temat wydaje mi się najbardziej odpowiedni. Więc => co może się stać przekładni jeśli 8000 km zrobiłem na oleju przeznaczonym do skrzyń automatycznych? I to było lane do przelewu (200 ml), a dopiero potem dowiedziałem się, że muszę wlewać 100 ml. Na oko i ucho wszystko wydaje się ok ale może ktoś wie czy coś się mogło (lub może) stać?
Teraz planuję zalać Shell Spirax 75W90 syntetyczny.
Wbrew krążącym powszechnie opiniom da się jednoczesnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Wystarczy zjeść połowę:-)
Post: 12 cze 2012, 17:37
Pojazd: Yamaha Zest
w Minarelli nie zawsze wlew jest w tym miejscu gdzie na zdjeciu . W starszych modelach jest on w pionie w karterze . Temat ładny , napewno sie przyda .
Post: 13 cze 2012, 10:12
kisiu1981 pisze:
Jeśli nie słyszysz żadnych nietypowych odgłosów z przekładni to prawdopodobnie nic się nie stało.
Ponieważ jesteśmy z jednego miasta to zapraszam do siebie - mam jeszcze sporo oleju przekładniowego - nie ma sensu kupować całej butli, skoro potrzebujesz setkę... Wymienimy szybko i po kłopocie.
Post: 13 cze 2012, 15:24
Bassist, wracam do Polski na sam koniec czerwca i wtedy mogę wpaść. Daj mi maila żeby nie robić off-topu to umówimy się dokładnie. Mój to: kisiu81@gmail.com
Post: 28 cze 2012, 18:57
Nie polecam wlewania ile wlezie ,ponieważ nie wyleje się wszystko ,tylko bd powoli się wylewać ,ja dziś po poprzednim właścicielu spuściłem ok 350ml (tak ,1,5 szklanki) czarnego oleju :D
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 30 cze 2012, 9:19
witam ile dokładnie oleju trzeba wlać do peugeota trekkera???
I czy spust i wlew są takie jak na zdjęciu do peugeota na 10 calowych felgach???
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273993
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
v max 75 mierzone gps
Post: 30 cze 2012, 19:22
A w Piaggio Zip ?
Post: 30 cze 2012, 19:54
x7, spust jest gdzieś na dole karteru tylnej części. A w chodzi też ~120ml.
Post: 02 lip 2012, 10:58
koledzy proszę o pomoc mam f12 pytanie gdzie tam sie leje olej do skrzyni może jakieś fota
Post: 17 sty 2013, 19:19
A w Piaggio Zip 2 gdzie jest ?
 Tytuł: olej
Post: 26 sty 2013, 7:29
Sory panowwie może nie pod tym tematem ale nie mogę znależć odpowiedniego mam skuter Honda Hero Winner 2t i z tyłu koło koła jest korek wlewu oleju to chyba olej do sprzęgła tak ? Ile go ma tam być bo nigdzie niema miarki pod spodem jest tylko spust oleju i u góry tam korek wlew jaki olej tam dolać najlepiej i ile go ma tam być bo tak patrząc normalnie widze tam przez korek zębatkę i nie widzę tam oleju Z góry dzięki ;)
Post: 27 paź 2014, 17:16
Pojazd: Piaggio tph 70
Słuchajcie. (wiem, że odkop, ale to temat ogólny) Chcialem zmienić łożyska w przekładni bo mi piszczą ale odkręciłem te śrubki co trzymają pokrywe przełożeń i nie moge jej ściągnąć. Silnik p/g ac na bębnie 110mm. Macie jakieś pomysły?
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 10 cze 2015, 9:16
Pojazd: vivacity
witam mam vivacity 3 new 50cc hmm i nie mogę znaleźć miejsca gdzie się spuszcza olej i wlewa może mi ktoś dać obrazek najlepiej real zdjęcie i ile wlać do przekładni
i tylko ten olej się wymienia czy jeszcze jakiś jest ? nie mowie o oleju do benzyny bo ten wlewam do zbiornika w siedzeniu.
