Dzisiaj jest 08 sie 2026, 7:26
Post: 07 cze 2012, 13:27
Siema ostnio w swojej maladze wyjołem iskrownik aby go wyczyscic gdy złożyłem i chiałem odpalic nie odpala iskra jest,ale gdy kope długo swieca jest sucha przez cały czas.Pomimo że jest paliwo i wyjmowałem gaznik i dalej to samo.??? co to może być ???
Prosze o mądre wypowiedzi???
Z góry dzieki!
Post: 07 cze 2012, 14:43
mam to samo :( , ale u mnie niema roznicy czy wyczyszcze czy nie, pali tylko na przerwie 0,3mm a tak to wgl iskra jest ale nie pali na fabrycznej 0,7mm
Post: 07 cze 2012, 15:24
no i to jest właśnie problem ;(
Post: 07 cze 2012, 15:25
ale kupno nowego iskrownika
mysle że wyjaśni problem
Post: 07 cze 2012, 19:01
niemam pojecia , a ty masz zapłon ducati energia ? jesli tak to podaj mi jakies namiary gdzie mozna kupic taki zapłon . u mnie jest tak : kupie swiece pali od kopa ale juz po przejechaniu 20km niechce palic jak na nowce a praktycznie wogle
Post: 07 cze 2012, 20:50
zapłon mam ducati na allegro kupissz a u mnie było ok dopóki nie rozebrałem aby wyczyscic złożyłem i dupa ;(
Post: 07 cze 2012, 21:14
u mnie to samo :( zagada na 2sekundy i gasnie , albo jak zimny to tak jakby zalewalo go i po chwili łapie juz a jak puszcze gaz to zacznie przerywac i zgasnie
Post: 07 cze 2012, 21:29
u ciebie chociaż pali a u mnie nic i nawet swiecy n ie zalewa!!
