Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 23:51
 Tytuł: czujnik lc
Post: 07 cze 2012, 15:55
no więc chciałem się zapytać przy jakiej temperaturze zapala się kontrolka od temperatury ???
druga sprawa to taka że ja mam roxa z 2009 i tam jest już inny licznik niż w 1998r. a czujnik mam z 1998r i właśnie tam były inne liczniki no i oczywiście inaczej mi działa ta kontrolka. Wydaję mi się że im wyższa temperatura tym bardziej się ona świeci (kontrolka) to że się świeci to wiem tylko nie wiem od czego stopień tego świecenia zależy, nie wiem czy jest wszystko ok bo po dłuższej jeździe pali się jak żarówka, czyli co zagrzał się czy jak ??? A może po prostu jest to któryś poziom kreski z tego licznika:Obrazek nie chodzi mi o konkretną odpowiedz ale można podyskutować, a moze ktoś wie na jakiej zasadzie działa ten czujnik, kiedy daje max napęcię itp ? :D
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 15:58 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 cze 2012, 16:09
Dawdoo pisze:
w którym liczniku '09 czy '98 ja mam licznik z '09 raz mi się na chwile zaświeciła takim jasnym czerwonym a stopniowo to wcale
Post: 07 cze 2012, 16:14
no bo ja mam roxa 2009
a czujnik z 1998
no a ten czujnik z 1998 roku ma chyba inną zasade działania niż w 2009r i nawet mocownaie kabla jest inne, w nowych typach jest taki bolec a w starych jest kółko.
Post: 07 cze 2012, 16:27
w 98 była inna wiązka elektryczna więc wiesz a temp możesz sprawdzić dotykając chłodnicy jak jest letnia to ok
Post: 07 cze 2012, 21:10
wsadzałem termometr po ostrzejszej jeździe pod korek i wyszło równo 60 na wolnych obrotach. Dochodziło do 65 i potem spadało do 60 i tak w kółko.
