Dzisiaj jest 14 paź 2026, 1:35
Post: 07 cze 2012, 11:09
siema, jak odpalić apke factory na wtrysku nie mając kluczyka ? żeby nie było skuter jest mój ;) kupiłem poprostu bez kluczy za psie pieniądze
Post: 07 cze 2012, 14:46
Spróbuj odpiąć kostkę od stacyjki i potem zobacz czy pojawi się iskra, jeżeli tak to odpalisz bez problemu :)
Post: 07 cze 2012, 18:05
Pojazd: Honda NSR 125
Skutera na wtrysku tak nie odpalisz bo musi być prąd w Ecu i w pompce bodajże. Więc najlepiej kup nową stacyjkę. :wink:
Post: 07 cze 2012, 19:23
W sumie bardzo możliwe ponieważ tam wszystko jest sterowane cyfrowo + pompka musi zostać napełniona. A nawet gdyby to zadziałało bo nie odpali zapewne ponieważ zaraz wyskoczy błąd
Post: 07 cze 2012, 21:06
odkręc plastiki
wyjmij kostke ze ststacyjki
przekręc ją w prawo i zapłaon włączony
(jak nie szkoda Ci plastikow 25sek roboty)hehe
Monster nr.3
Post: 07 cze 2012, 22:27
jeszcze takie pytanko, skuter stał pół roku (wtrysk) i nie chce odpalić, co zrobić żeby ożył ? wyczyścić coś? co sprawdzić
Post: 08 cze 2012, 16:25
A ja wam powiem że się nie znacie . Dorób kluczyk po prostu zrobią ci odlew a żeby apka chodziła w kluczyku jest imobilajzer ... Muszą Ci kluczyk z kompem zgrać mam apke taką samą i miałem ten sam problem.
Post: 08 cze 2012, 23:19
kapitanbzyk1 czyli jak mam to zrobić ? wyjmuje zamek ide do zakładu i co dalej ? co z tym imobilajzerem ?
Post: 09 cze 2012, 8:55
kup lepiej drugą stacyjke z immobilizerem. Kodowanie kluczyka 80pln jesli masz zapasowy zakodowany a jak nie masz żadnego 200pln ustawienie kodu i kodowanie kluczyków. Miałem tak samo w vespie 2009r.
Monster nr.3
