Dzisiaj jest 02 paź 2026, 13:39
Post: 07 cze 2012, 20:14
Siemka mam roxa i od czasu tuningu mam z nim same problemy . Wiecie może dla czego gdy go odpalę to mi stuka tak jak by z wariatora ale tylko na niskich obrotach dalej jak dam na maxa to mi ryczy .2 problem jest taki że aerox tak jakby się dusi moim zdaniem, nie jest wyregulowany jak gazuje to się wkręca na obroty i idzie ale jak by się dusił nie mógł oddychać .Dodam że kiedyś przelałem go olejem i możliwe że w baku osadził się olej .
Post: 07 cze 2012, 21:07
1. łożyska na wale lub sie cos poluzowało..
2. źle wyregulowany gaźnik.
3. nie szkodzi ze przelales olejem.. troche pokopcił i to przeżarł wiec ta opcje raczej mozesz wykluczyc. Niech inni sie jeszcze wypowiedza ;)
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 07 cze 2012, 21:15
1. Zobacz czy przeciwtalerz nie jest luźny, jak luźny to tak puka na wolnych.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 08 cze 2012, 8:00
Nie przeciwtalerz jest ok nie ma luzów obawiam się o te łożyska ale mam dopiero przejechane 250km i na wale korbowym nie ma luzów .
Ostatnio zmieniony 08 cze 2012, 8:01 przez koalapl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2012, 8:05
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Co do duszenia się , za duża dawka powietrza za mała ilość paliwa.
Jeżeli wymieniałeś filtr , a nie wymieniles dyszy głównej bedziesz miał ten problem.
Proponuje pobawic się regulacja powietrza zrob 2,5 obrotu , iglica paliwa na maxa.
Jeżeli nie podziała to pisz co wystapiło.
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 08 cze 2012, 12:47
To znaczy nie wymieniałem dyszy a filtr mam serie zastanawiam się właśnie czy nie kupić stożka ale jego trzeba cały czas czyścić . A jaką mam dysze kupić jak mam gaźnik 19
Post: 08 cze 2012, 17:49
minimum 80/90 zalezy od setupu :)
Post: 08 cze 2012, 19:06
Mam poziom racing .Ok wiec zdjąłem wszystkie plastiki ,króciec ssący był trochę pęknięty ale zakleiłem go sylikonem wysokotemperaturowym , sprawdziłem też filtr i nie jest w dobrym stanie (palmy od oleju) . Co mam jeszcze sprawdzić ? A i jak ustawić gaźnik na 2,5 obrotów ,bez obrotomierza .Cały czas mi stuka tutaj jest filmik http://www.youtube.com/watch?v=SeZhDpkoGyg&feature=plcp dla porównania wstawię 2 filmik jak normalnie chodzi http://www.youtube.com/watch?v=8UFnNLDB ... e=youtu.be tak chodził .
Ostatnio zmieniony 08 cze 2012, 19:21 przez koalapl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2012, 19:50
to jak masz stozek to minimum 100/105 dysza
Post: 08 cze 2012, 20:41
Chyba wiem co może być przyczyna stukania , powiedzcie mi jaką mam kupić dyszę 90 lub 100 do gaźnika dellorto 19mm stage6 black edition .
Ostatnio zmieniony 08 cze 2012, 21:04 przez koalapl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2012, 21:26
Zalezy czy do stozka czy nie, celuj w 90-110Seria-Stożek. Musisz regulowac :D
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 09 cze 2012, 7:31
Chyba wiem co jest grane ,powiedzcie mi jak dokładnie się zakłada koło pompy wodnej na magnet bo możliwe że źle założyłem i stuka .
Post: 09 cze 2012, 8:26
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
koalapl, Mi to bardziej by wyglądało chyba na łożyska na wale, ale sprawdź najpierw to koło
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 09 cze 2012, 10:17
łożyska mam RMS i przejechane 250km to raczej nie to i jak sprawdzałem wał to nie miał luzów ,idę sprawdzić to koło .
Post: 09 cze 2012, 12:32
OK rozwalił mi się magnet i dla tego tak stukało i wyło .THX za pomoc
