Dzisiaj jest 20 sie 2026, 3:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 30 maja 2012, 20:10
Witam, w mojej tzr na oryginalnych wydechu, nie słychać tego pospolitego w 50 ccm tzw. pierdzenia, czy to normalnie ? Miałem rs wcześniej i było słychać, tyle jest tych pierdziołków i zawsze słychać, a u mnie nie, z jednej strony dobrze :d, ale z drugiej może to czymś jest spowodowane ? Dodam, że jak przybliże ucho do tłumika to delikatnie minimalnie słychać jak przy gazuje, ale tak prawie, że nie słychać tego. Być może katalizator blokuje dźwięk ? Moim zd. jakby pracę silnika coś zagłuszało, szumi, mam podejrzenia, że coś w pompie od wody, ale nie jestem pewnym, RS to cichutko pracowała, a tutaj jakby było zagłuszane, mogę nagrać filmik, ale za dużo nie będzie słychać tego prawdziwego dźwięku.
Post: 30 maja 2012, 20:49
Pojazd: CBR 600 F3
tzr chodzi całkowicie inaczej niż rs
i rs jest cichsza oraz bardziej pierdząca
po części wine za to ponosi końcówka
bo w rs jest ona rozbieralna i wata w środku
a w tzr przyspawana i w środku nie ma waty, dlatego bardziej basowy dźwięk
Post: 31 maja 2012, 6:34
No ale odgłos z silnika jest taki jakby coś szumiało nie umiem tego opisać, a nie miałem okazji słyszeć innej tzr seryjnej aby wiedzieć jaka jest różnica. Postaram się filmik nakręcić, ale nie wiem czy to coś da.
Post: 31 maja 2012, 16:09
Odpal i wciśnij sprzęgło i powiedz czy coś zauważyłeś.
Post: 31 maja 2012, 17:01
Nic. Jakby to z prawej strony dochodziło, podejrzewam pompę od wody. A co może być w niej ? Jakieś łożysko jest czy coś jako element wymienny ?
Post: 31 maja 2012, 17:31
W pompie nie ma łożyska, jest simmer. Jak szumi i z dalsza to słychać to łożyska do wymiany, odkręć jeszcze osłonę magneta i poruszaj nim na boki, jak czuć luz, to też do wymiany.
Post: 31 maja 2012, 20:07
Może postaram się nagrać filmik jutro.
Post: 31 maja 2012, 20:10
Nagraj filmik i wrzuc. Domyslam sie co to moze byc bo pol roku temu sam mialem ten problem. :D Jak wrzucisz filmik to napisze czy to jest to na 100%.
Masz link do filmiku ktory ja nagrywalem:
http://www.youtube.com/watch?v=36PjYC42Tdw
Slabo slychac i u Ciebie moze byc calkiem inny dzwiek ze wzgledu na inny wydech.
Ale jezeli jest podobny no to pisz. A jak nie to jutro wrzuc filmik.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 20:14 przez Gozdus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2012, 7:08
No może i właśnie podobny, potem nagram film i wrzucę.
Post: 07 cze 2012, 21:12
Sorki, że dopiero teraz, ale nie miałem czasu. Łapcie i stwierdzicie czy to normalne w TZR.
http://www.youtube.com/watch?v=DJfiHog4Pvo
Post: 08 cze 2012, 8:59
Czy na prawdę nikt pomóc nie umie ? :(
Post: 08 cze 2012, 13:56
startchips, Wg mnie to łożyska na wale. Słychać taki szum. Dla pewności poruszaj magnetem i jak jest luz i słychać takie chrupanie to łożyska do wymiany.
Post: 08 cze 2012, 22:04
No właśnie słychać szum. A jest konieczność wymiany ? Czy można jeszcze jeździć ?
Post: 08 cze 2012, 22:24
startchips, A sprawdzałeś magneto? Jak nie wymienisz to mogą się one rozsypać, a za nimi wał, cylinder i tłok.
Post: 09 cze 2012, 8:14
Nie sprawdzałem, bo nic nie rozbierałem. Bo na razie jest mi potrzebne moto i zbytnio nie mogę sobie pozwolić na taką rozbiórkę do łożysk :/. Dopiero bliżej wakacji.
Post: 10 cze 2012, 11:40
startchips, Żeby dojść do magneta wystarczy odkręcić lewy dekiel, tam nie ma żadnego oleju. 5 czy 6 śrubek tak ciężko odkręcić?
Post: 10 cze 2012, 18:05
No to postaram się to sprawdzić, jak będę miał chwilę czasu.
