Dzisiaj jest 14 sie 2026, 4:30
 Tytuł: Malaguti F12
Post: 06 cze 2012, 22:09
Panowie a mia no wicie mam taki Problem z swoim malaguti że pod górę mi go muli aż staje i nie chce jechac a obroty ma wysokie a w 2 osoby jak jadę pod górę to już praktycznie nie jedzie tylko stoi w miejscu a na prostej prędkość maksymalna wynosi 75km/h do 80km/h dodam że rocznik skutera 1995 ma przejechane 22000km kompresja dobra po wymianie paska , płynów w chłodnicy do mieszanki i do przekładni oaz nowa świeca w poniedziałek odebrany od mechanika a dziś mu zaczeło tak odbijać :cry: :cry: :cry: A i mam jeszcze blokade podobno na module i z wydechem nie było nic robione Panowie czego to może być przyczyna wydechu może go mam przeczyścić lub wyciągnąć katalizator z niego bo jest zepsuty czy coś jeszcze innego mu dolega Proszę o pomoc :) :) :) :)
Post: 06 cze 2012, 22:11
hmm. skuter wyje a nie jedzie czy muli i nie jedzie?
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 06 cze 2012, 22:17
Ma problemy z ruszeniem tak od 20 km/h dopiero zaczyna normalnie pracowac silnik a jak jadę pod górę to spada prędkość i staje całkowicie w miejscu i ja przypuszczam tak jak by coś było z wydechem że nagrzewa się wydech i spalin nie wypuszcza i przez to tak jest ale proszę was o pomoc
Post: 06 cze 2012, 22:23
Co mogę z nim zrobić że by jeździł normalnie pod górę tak w 2 osoby a nie tak jak teraz że sam nie mogę na nim wyjechać :cry: :cry: :cry:
Post: 06 cze 2012, 22:34
spróbuj lżejszych rolek
Post: 07 cze 2012, 6:05
Ok spróbuje a jak by to nie pomogło to co w tedy ??
Post: 07 cze 2012, 6:52
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
bartek123bartek, a może dzwon sprzęgła ?
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 07 cze 2012, 9:24
A jak bym.sam odkręcil pokrywe od paska to potrzym poznam ze uszkodzony dzwon jest??
Post: 07 cze 2012, 11:50
bartek123bartek, wystarczy że ściągniesz tylko pokrywe i zobacz czy dzwon nie jest fioletowo niebieski taki.
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 07 cze 2012, 22:19
Zrobiłem dziś wydech tak wiem że dziś święto ale nie mogłem się powstrzymać ale było to samo że bod górę stracił prędkość a obroty miał i nie chciał jechać wiendz zrobiłem jak pisał tutaj na forum kolega sprawdziłem dzwon nie dawała mi spokoju sprężyna cetralna i sprzęgło ponieważ spręzyna wydawała sie taka mięka strasznia tak jak by w ogóle nie miała docisku a sprzegło to z no wu takie jakies oporne było jak by te sprężynki były zepsute Teraz mam takie pytanie czy może to być wina tej spręzyny cnetralnej i sprzęgła jak tak to do racie jak sprężyna centralna i czy nowe sprzęgło czy same sprężynki nowe i też doracie jakie sprężynki i jakie sprzęgło :) :) :) Sorki za błędy ale zmęczony jestem :D :D
Post: 07 cze 2012, 22:28
Sprezynki sprzegla nic nie maja do tego.
Sprawdz okładziny na sprzegle i zmien docisk na twardszy.
Sprawdz takze szerokosc paska
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 22:29 przez kuba_f12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2012, 22:34
No taka wytarta była już i wgl sprzęgło się wydawało takie zmasakrowane bo od nowości nie było wymieniane a skuter ma już 17 lat i przejechane 22000 km :D No to jakie sprzęgło kupić ? :) :) i jaką sprężyne dociskową z jakim dociskiem ? :) :) Pasek jest nowy mechanik założył mi w poniedziałek kupiłem pasek kelarowy i pasek jes dobry i rolki też : ))
Post: 07 cze 2012, 22:40
Ale i tak jestem z tego skutera zadowolony bo ma jeszcze blkoady i wgl a i tak lpiej chodzi na prpstej niż mój chiński skuter przerobiony na 80cm3 no chinczyk jest lepszy pod górę bo temu coś odbiło ale mam nadzieje że jak na prawię to to się zmieni :D :D
Post: 07 cze 2012, 22:41
docisk to hebo low czy tam light albo hebo +50
sprzeglo seryjne. nawet mozesz kupic to chinskie.
albo rms racing kolo stowki kosztuje,
Post: 07 cze 2012, 22:48
Dzięki a mógł Byś linka mi wysłać :D
Post: 07 cze 2012, 22:51
sprzeglo:
http://allegro.pl/sportowe-regulowane-s ... 74559.html
lub to samo tylko 107d
http://allegro.pl/sprzeglo-rms-107-mina ... 29628.html
docisk
http://allegro.pl/sprezyna-centralna-st ... 51872.html
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 22:56 przez kuba_f12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2012, 22:52
a twoje malaguti jak się spisuje jaką masz wersje i masz coś robione przy nim ?: ))
Post: 07 cze 2012, 22:53
Już wchodzę i patrzę :D
Post: 07 cze 2012, 22:56
Edytowalem post i wpisalem w niego linki wyzej
Co do mojej malagi to byla rozklekotana.
Kupilem za 9 stowek wsadzilem jej nowy wal top racing evo ng wydech fabrizi racing wario polini speed control i zrywa paski. sprzedalem ja 2 dni temu.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 22:57 przez kuba_f12, łącznie zmieniany 1 raz
znalazłem to jutro zamawiam i zobaczymy co bd jak mi przyjdzie jak założę i jak bd chodził
