Dzisiaj jest 28 paź 2026, 6:00
Post: 08 cze 2012, 8:40
Witam :) Mam pytanie. W Keewayu mam teraz filtr Polini Airbox i jest on schowany pod progiem. A chciałbym kupić króciec i dać gaźnik nad koło tyle że, z filtrem Stage6 DL tym dużym. I mam pytanie. Czy będzie trzeba zwiększyć rozmiar dyszy?
Keeway <3
Post: 08 cze 2012, 8:44
Zobaczysz jak bedzie go dusic to zwiększysz ;)
Post: 08 cze 2012, 8:49
No tak, ale może ktoś wie od ręki bo jakbym już zamawiał to bym dobrał od razu.
Keeway <3
Post: 08 cze 2012, 8:57
nie wiem dysze tanie są to kup sobie na wszelki wypadek większą
Post: 08 cze 2012, 9:13
Pojazd: C4
Łukasz2212, najlepszym wyborem będzie kupić zestaw dysz. Drogi aż tak nie jest. :)
Post: 08 cze 2012, 11:21
Niby nie, ale mam strasznie ograniczony budżet na to ;) Bo mam teraz 80. To jak myślicie bardziej 85 nie?
Keeway <3
Post: 08 cze 2012, 11:34
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
5 jednostek większa do layera niż do air boxa? Mówisz serio? Widziałeś może ten filtr na żywo? U mnie przy 19mm gaźniku delorciaku przy tym filtrze dysza 110 była za mała. Tak naprawdę polecałbym poczekać i kupić zestaw dysz bo to jest niestety niezła loteria z takim dużym filtrem, z regulacją.
Post: 08 cze 2012, 12:25
Na Allegro masz duzo duzo tańsze dysze niż oryginalne Dellorto. Czasami za 2.50 można wyrwac.
Post: 08 cze 2012, 12:38
Ale jak kupisz taką za 2,50 to troche za mocną przykręcisz imożesz urwać ;)
Post: 08 cze 2012, 12:59
Garet, przy 70cc?
Keeway <3
Post: 08 cze 2012, 15:11
dawidziox, ahahahha chyba ty pneumatem dokręcasz dysze skoro mówisz ze można urwac. Pjona ziomus.
Sam posiadam takie i polecam.Identyko jak Dellorto jedynie nie maja wygrawerowanego rozmiaru tylko są w foliówkach po towarze z nalepka o jej rozmiarze.
Post: 08 cze 2012, 15:43
Kolega przy streecie miał dellorto 21mm miał filtr malossi e13 odkryty, dysza 85, po założeniu double layera około 100 ;]
różnica ogromna a co dopeiro z air boxa na double layera
człowieku ty się pytasz czy będzie trzeba zmieniać a jak zmieniać to o 5, daj spokój o minimum 20 większą, takei zabawy to do evo albo racingów ;p
jak ktoś napisał wyżej dysza około 110/120 ;]
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Ostatnio zmieniony 08 cze 2012, 15:45 przez PrzemekSSP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2012, 20:17
A to ja podziękuje jednak :D I tak swoje pali xD
Keeway <3
Post: 08 cze 2012, 20:28
Przeważnie zmienia się dysze na większą przy wstawieniu stożkowego filtra powietrza. Zwiększa się o 10/15 z tego co pamiętam, ale to musisz sam zobaczyć jak się zachowuje. czy przerywa i się dusi
Motor jest bogiem, prędkość nałogiem, freestyle zabawą, stundt podstawą :D
Post: 08 cze 2012, 20:57
Serek, tak zwiększa się o 10/15, pierdu pierdu, wszystko zależy od stożka od setupu itp itd.
Post: 08 cze 2012, 22:15
Łukasz2212, Ta przy streetrace'ie :D
Post: 08 cze 2012, 22:16
Dokładnie jak kolega wyżej ..
Sąsiad zastosował radę o 10 większą i co i kupa mulił się jak głupi i dopiero
102 mm podziałały w tym temacie ;)
Mój Buxy ;*
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273110
Post: 09 cze 2012, 9:54
PrzemekSSP, No oczywiście, że zależy od setupu. Napisałem przecież też, że sam musi zobaczyć jak się zachowuje ale minimalna zmiana to jest o te 10/15 jednostek zawsze :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
