Dzisiaj jest 08 cze 2026, 17:11
Post: 07 cze 2012, 13:38
Yo Yo.
Coś mi "dżwięczy" na wolnych obrotach w przekładni. Jak myślicie czego to wina?
I druga sprawa dzwon mi sie przepalil troche. Nadaje sie jeszcze czy zmieniać? Łapie strasznie szybko cieplo. Przejechalem sie po podworku, wjechalem do garazu zeby zobaczyc ten dzwon i byl cieply juz.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 13:48 przez GoToBed, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 cze 2012, 13:41
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
GoToBed, A ja myślałem że to mój dzwon jest tragiczny ;D
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 07 cze 2012, 13:47
tylko pytam bo widze ze przypalony i szybko cieplo lapie
i na tym drugim zdj widaz ze nie jest idealnie okragly
[center]KUPIĘ WYDECH DO AEROXA
Stage6 Pro Replice
Oferty na PW albo GG: 13715993[/center]
Post: 07 cze 2012, 14:10
GoToBed, a jak motor przejedzie chwile i chce startować to zrywny jest ;p ?
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 07 cze 2012, 14:13
Dzwon do wymiany, nigdy nie spotkałem dzwonu aż w takim stanie. Na 2 foto widać że jest bardzo powyginany, to on może wydawać takie dziwne dźwięki na wolnych obrotach.
P.S. Co ty z nim zrobiłeś że te dzwon jest w takim stanie?:D
Post: 07 cze 2012, 14:21
Dzwon to masz w opłakanym stanie.
Zawory w Jelczu na szrocie były w lepszym .. :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 07 cze 2012, 14:24
haha nie wiem co zrobilem. rox ma tylko 2,5 tys przebiegu. rox ogolnie jest zrywny, ale zauwazylem ze przyspieszenie slabnie jak pojezdze chwile. moze przez ten dzwon?
to jaki poleciacie?
Stage6 Pro Replice
Post: 07 cze 2012, 15:25
to ze jest przegrzany to nic nie znaczy jezeli jest krzywy to wtedy wymieniaj bo skoro ten ci sie przegrzal to nowy tez bedzie a to co widzicie na 2 zdjeciu to jest blaszka ktora jest pofalowana i ona lezy nad okregiem gdzie lapie sprzeglo musisz zdjac dzwon i zobaczyc czy na tym wewnetrznym kole nie jest krzywy ewentualnie zastanowil bym sie czemu ci sie tak grzeje ten dzwon moze ci sie sprzeglo slizga bo rzeczywiscie kolorek teczowy :P a jezeli bedziesz zmienial to zmien na jakis z dobrym chlodzeniem moze to pomoze choc troche
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Post: 07 cze 2012, 21:38
Wiec jak mam sprawdzic czy sie sprzeglo slizga?
Post: 07 cze 2012, 21:52
szarpie ci na niskich obrotach jak ruszasz ??
Post: 08 cze 2012, 12:21
Niee, ladnie sie wkreca
wiec co jest przyczyną takiego grzania sie dzwonu?
Stage6 Pro Replice
Post: 08 cze 2012, 13:17
Obcierało sprzęgło i się przyjarał.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 08 cze 2012, 13:26
czyli jak rozwiazac problem?
Post: 08 cze 2012, 13:39
sprawdz okladziny sprzegla jezeli sa dobre to poprobuj sprezynkami moze a ten dzwiek to moze z wariatora po prostu rolki wydaja?
Post: 08 cze 2012, 14:00
Dzwon sam z siebie by się tak nie spalił, musiałeś mu jakoś trochę pomóc, np. przez palenie gumy (albo przynajmniej próby palenia) albo np. częste gazowanie skutera podczas postoju np. na światłach. Koszt nowego dzwonu nie jest duży, więc proponuję wymienić na nowy.
Post: 08 cze 2012, 15:11
Gumy serią nie spalę wiec nawet nie probuję. Czasem jak stoje to pobawie sie troche maneta i przykazuje ale to ma wplyw na dzwon? Dziś zrobilem 30km i jak dotknąłem przekładni to cieplejsza byla od strony waria. To co mam zrobić jak zmienie dzwon zeby problem sie nie powtórzył?
Post: 08 cze 2012, 19:08
najlepiej rozbierz przekladnie i sprawdz czy wszystko jest sprawne bo jedyne co moze halasowac to slizganie sprzegla i rolki w wariatorze sprawdz stan rolek okladzin gladz wariatora ogolny stan czesci jezeli cos przykluje twoja uwage wstaw fote i pogadamy bo przegrzany dzwon to nie jest zrodlo hałasu
