Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:22
 Tytuł: Brak benzyny
Post: 25 sty 2007, 16:10
Mam taki problem jak skuter jhest ciepły to zapala bez problemu czy an starter czy na kopke, gorzej jest jak jest zimny. Bardzo ciężko go zapalić, ale jka sie wstrzyknie benzyne pod świece to pali bez problemu. wniosek z teog zę nie dostaje benzyny na zimnym silniku. Pytanie tylko dlaczego?? paliwo do gaźnika leci. Czy mogą to być membranki??
Post: 30 sty 2007, 8:29
problem z zaplaniem to też może być sprężanie :shock: oby to nie było to ;/
Post: 30 sty 2007, 17:33
ake ten problem występuje tylko przy zimnym silniku
Post: 31 sty 2007, 19:32
No .. Kolega tomijak1 dobrze mówi. Jak silnik masz zimny, to wszystko zawsze jest skurczone, przeważnie tłok, i w tedy jak masz silnik troche już "wyjeżdrzony" to szczelina miedzy tłokiem a cylindrem robi się większa, co za tym idzie spada sprężanie. Jak silnik masz rozgrzany to ta szczelina napewno się zmniejsza, ponieważ wszystko się nagrzewa i rozkurcza ...
Post: 31 sty 2007, 19:52
No możliwe ale analogicznie rzecz biorać rozkurcza sie i tłok i cylinder więc szczeliny te same powinny zostać. Mi głownie o to chodzi czy jest możliwe że te membranki twardnieja bo jak jest cieplej to du żo lepiej zapala. A tyak na marginesie jak postoi7 godzin to bez problemu zapala nie zapal jak postoi dłużej a po & godinach silnik już jest napewno zimny.
