Dzisiaj jest 20 lis 2026, 21:08
Post: 08 cze 2012, 14:18
Witam. Czy opłaca się wymiana łożyska korbowodu tłoka?
Czy przy wymianie będę musiał rozpoławiać silnik ?
Jedni piszą, że tego łożyska nie powinno się wymieniać tylko od razu cały wał.
Post: 08 cze 2012, 14:41
Na korbie masz dwa łożyska.
Górne - do wymiany wystarczy zdjąć tłok.
Dolne - raczej się nie wymienia, trzeba rozpołowić silnik i rozebrać wał - nieopłacalne przy tanim wale.
Post: 08 cze 2012, 15:25
No mi chodzi o górne tam gdzie się wkłada sworzeń i zabezpiecza tłok :)
Post: 08 cze 2012, 21:09
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Musisz zdjąć cylinder jeśli chcesz wymienić to łożysko nie musisz rozpoławiać silnika.
