Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:15
Post: 30 maja 2012, 16:54
Witam! Mam problem z regulacją skutera, niżej wszystko opisane:
1. CPI, Aragon GP
2.
-Wariator Malossi Multivar
-rolki malossi mieszane 5g z 9g czyli wychodzi 7,5g
-centralka seria ( na malossi białej jechał gorzej jeszcze)
-stożek gąbkowy ala Air Box marki wilmat
-dysza 75 (próbowałem jeszcze 80 i 65, ale na 75 najlepiej)
-dellorto 12mm
3. Po założeniu waria, dokonałem wstępnej regulacji napędu, lecz ciągle jest muł, skuter rozpędza się i to dużo gorzej niż na serii, dochodzi tak do 55-60 km/h i jest już nie przyśpiesza ( ma wtedy około 7-7,5k obr.), na stopce centralnej wkręca się z takimi małymi mułami do 7k, potem przytrzymuje te obroty przez 1-2 sek i już wkręca się do odcinki (9,5k obr.). Zmienić centralke? Stage6 medium będzie dobra? Co to może w ogóle być? Pierwszy raz reguluje skuter więc mam nadzieję że mi pomożecie.
Pozdrawiam Mateusz :) .
Post: 03 cze 2012, 20:49
Wypadł tylko stożek i jest seria ale z tą gumą co do gaźnika przychodzi odblokowaną (z malagi) i dysza zmieniona na 46 czyli seria, jest dalej tak samo. Pomóżcie!
Post: 08 cze 2012, 19:45
Daj lżejsze rolki , powinno pomóc :P
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 09 cze 2012, 12:34
Na lżejszych rolkach tylko kręcił obroty wyższe, a jechał nawet troche gorzej! Więc troche dziwne. Kumpel mi gadał że coś malossi pozmieniało w multivarach najnowszych i zmniejszają osiągi, jest to prawdą? Czy raczej nie?
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 12:34 przez Mateusz811, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2012, 12:45
Centralkę sobie zmień na twardsza (coś pokroju hebo niebieskiej - czerowna malossi może)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 29 cze 2012, 22:10
Dobra, czas coś odświeżyć, zmieniona centralka na hebo niebieską, jedzie niewiele lepiej, dalej dużo gorzej niż seria, rolki 9gr. najlepiej i tak przyspiesza, na 4,5gr. jak się wkręcał to ciągnął jakieś 8-8,5 tys. obr.,a jechał jak na 7,5 i 6g :-( Co to może być? Założyłem na chwile serie i chodzi fajnie, ale nie po to wydałem tyle kasy żeby to na półce położyć... Aha no i ta guma teraz gaźnika seria jest bo tamta ześlizgiwała się.
Pomóżcie! Pozdro Mateusz811!
Ostatnio zmieniony 29 cze 2012, 22:10 przez Mateusz811, łącznie zmieniany 1 raz
