Dzisiaj jest 21 maja 2026, 1:38
Post: 08 cze 2012, 19:22
Siema wczoraj jezdziłem moim speedfightem 2 ac 2000r 19100przebiegu seria.
Wlałem ciepłe paliwo z bańki i jadę jadę 65 naglke odcina moc ii spada do 50. dojechałem przychodze za 2h gitara wszystko działa, dzisaiaj wybrałem się na ryby i znowu jade 65 nagle spada do 50 jade przejechałem z 2km i dodaje gasu a tu prawie gaśnie bawiłem się gażnikiem ustwaiłem tak że mogłem jechać bo normalnie to dodawałem gaz a tu buuu.. i jade i potem co chcwile go muliło czasami normalnie jechał jade 60 znowu mul, potem miałem krysyz że wgle nie chciał jechać i znowu praktycznie śrubkę od mieszanki mam wkręconą na max bo tak to go muli i jakoś dojechałem ale się tak jebie raz jedzie normalnie raz nie CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ????
Peugeot - Jest Bogiem ,
Speedfight - Nałogiem,
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 08 cze 2012, 19:26
wyczyść gaźnik i filtr powietrza.
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 08 cze 2012, 19:27
miałem kiedyś podobny problem czasami skuter jechał normalnie a czasami nawet nie chciał odpalić w moim przypadku przyczyną był śmieć który dostał się do dyszy głównej i raz blokował przepływa paliwa a raz nie spróbuj przeczyścić gaźnik i dysze może pomoże
Post: 08 cze 2012, 19:36
czyszczenie filtra to lajcik ale z gażnikiem to nie ograniam
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 08 cze 2012, 19:53
czyszczenie gaźnika jest proste ;) łap tutorial http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=107397
Post: 08 cze 2012, 20:35
a może to wina tego ciepłaego paliwa ? bo to tak nagle sie stało zaczeło sie olać jak dolałem tego paliwa
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 08 cze 2012, 20:46
tristan073 pisze:
kiedy ostatni raz czyściłeś gaźnik? wiesz ze jak drobinki piasku dostana ci się do komory korbowodu to możne ci łożyska na wale rozwalić i silnik możesz w ten sposób zatrzeć? wyczyść gaźnik, a jak sam się boisz to poproś ojca albo jakiegoś kolegę który to już wcześniej robił, no i gaźnik będzie do regulacji po wyczyszczeniu.
Post: 10 cze 2012, 20:04
wiedzie ile może mechanik mniejwięcej wziąść za czyczczenie i regulacje?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 10 cze 2012, 20:38
boże przestań z mechanikiem boisz się jak byś miał 10 lat zrób to sam
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 10 cze 2012, 21:38
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
A może nie chce/nie umie/nie może?..
To ile weźmie to zależy od mechanika, jeden będzie chciał czteropak tyskiego, a inny weźnie z 4,5 dyszek
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 21:40 przez luki041, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 22:12
luki041 pisze:
za czyszczenie i regulacje gaźnika? 20zl max 30...
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 14:46 przez matt667, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2012, 15:37
To już zależy tak jak pisałem od mechanika.
Post: 24 cze 2012, 16:11
siema dziś jezdziłem znowu to samo przejechałem 15km i czasami się nawet rozpędzał do 70 po 15km znowu zaczeło mulić i jechałem na 1/2 manetki to szedł tak do 50 a jak dałem calą to muł to wina rolek?
wcześniej byłem u mechanika i powiedzial że gażnik jest w dobrym stanie i wyregulował jezdził normalnie.
Jak mam w złym stanie rolki to możliwe że to jest przyczyną?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 24 cze 2012, 19:11
Tylko wydaje mi się że jak by były zrypane rolki to cały czas by mulił a mi raz jedzie dobrze a raz żle co o tym myślicie proszę o szybkie odp.
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 25 cze 2012, 10:44
wymieniłem rolki i nic dalej muli umówiłem się do mechanika na lipiec bo już chyba nic nie wykombinuje.
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 28 cze 2012, 14:46
A WIĘC TAK MACIE TU VIDEO: NIE JEST DOBREJ JAKOŚCI ALE WIDAC PROBLEM:
http://www.youtube.com/watch?v=2QaFhk9GJ5E
Wymieniłem rolki nic nie dało, wyczyściłem filter też nic nie dało patrzyłem gażnik na różnych ustawieniach i jak nie mam na maxa wkreconej to nawet nie ruszy. Wie ktoś co jest grane?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 28 cze 2012, 14:55
sprawdź czy masz cały czas iskrę... może gubi jak u mnie
Post: 28 cze 2012, 19:18
czyli jak to sprawdzić?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
