Dzisiaj jest 27 paź 2026, 15:07
Post: 08 cze 2012, 21:15
Witam kolegów mam taki problem ze swoim sprzętem jest to Atala Hacker z silnikem Morini. A mianowicie do 20 jest szybki rusza nagle taki strzał i już 20 a potem taki wolny do 50 że silnika niesłychć(poprostu się na obroty niewkręca) po 50 już jest normalnie rozpędza sie do 73(LICZKINOWE) dodam że jest to seria z rolkami 5,5 tak jak w seri. Liczę że mi pomożecie. :< I z tym rozruchem niewiem co jest jak ciepły to pali na rozruch a jak zimny to nie. czemu??
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 14:34 przez mlody1239, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2012, 22:50
Pojazd: borsche vr5
pewnie na wariatorze i przeciwtalerzu są wyżłobienia.
Post: 09 cze 2012, 9:04
No właśnie kurcze niema ,może ale takie bardzo minimalne ledwo wyczuwalne.
Post: 09 cze 2012, 14:51
Tak właśnie morini na serii chodzi :]
A co do rozruchu , wiele rzeczy możne być. Akumulator słaby, ssanie popsute kończąc na kompresji
Ogień na tłoka!
Post: 09 cze 2012, 14:55
Twój też tak chodzi?? Co moge zrobić żeby to polepszyć? A rozruch to tak akumulator dobry nałodowany kompresje dzisiaj sprawdze, a jak sprawdzić ssanie czy jest dobre??
Post: 09 cze 2012, 15:02
ssanie, automat czy manual ? Zapewne automat gdyż nic w nim nie robiłeś, dużo roboty z tym... http://www.youtube.com/watch?v=wTIl8P0wccU .
Aby polepszyc osiągi to w 1 kolejnosci sciągnąc blokady.
Potem wariatorek i tłumik, po czym cylinder i reszta ;]
Ogień na tłoka!
Post: 09 cze 2012, 15:09
ssanie automat<dzięki za filmik> blokady mam raczej ściągnięte bo by tych 73 nie jechał.Stuntujesz nim? Wystarczy regulacja żeby nim stuncić?
Post: 09 cze 2012, 15:16
Stunotwac?:D A gdzie tam, moją krową ni da rady xD Mam komplet testowych rolek i przy 5,5grama szedł spokojnie na koło. Do jazdy normalniej polecam 7grama. Załóż odpowiednią spręzyne centralną o ile starej nie masz wyrobionej i śmigaj. A zapomniałbym, w morini po sciągnięciu tulejki dystansowej na wariatorze bywa tak że pasek na wolnych obrotach zamiast na wariatorze i przeciwtalerzu sie opierac to spada w ten rowek i się ślizga. Sprawdz :P
Ogień na tłoka!
Post: 09 cze 2012, 15:20
Jaki masz set, ile ci leci? przełożenia odblokowane??
Post: 09 cze 2012, 15:22
Seria ;] Poza gaźnikiem i dyszą to 75 licznikowe i samochodowe. Przełożenia odblokowane.
Włóż dysze 72 i powinien też Ci dobrze latac.
Dodam że dysza do gaźnika mikuni (taki jak u mnie w TGB) Pasuje od gaźnika Delotoro czy jakoś tak :P
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 15:39 przez owner1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2012, 18:58
Temat do zamknięcia
Ostatnio zmieniony 16 cze 2012, 18:59 przez mlody1239, łącznie zmieniany 1 raz
