Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:03
Post: 08 cze 2012, 21:17
Witam
mam problem z SR mianowicie wyjezdzilem paliwo co dolalem wczoraj dolalem 5L benzyny z jakims innym olejem tzn. zostalo tak ze jeszcze rezerwa nie swiecila wszystko elegancko jezdzilo dzisiaj zrobilem mieszanki ( nie mialem takiej miarki zeby odmierzyc wiec wzialem z oleju do pily i tam bylo z 20ml wiec dolalem do tego reszte 80ml tego oleju z dozownika na 5L benzyny) wlalem to postala troche chcialem sie przejechac jade z 2.5km zakret zwolnilem do 20 chce przyspieszyc a tu nic nie chce wkrecic sie na obroty wzialem zwolnilem poszla przejechal;em z 50m i padla i juz nie chciala odpalic krecila ale nic nie chytalo pozniej odpalila po jakims czasie jechala elegancko gdy zwolnilem to samo tyle ze nie gasla i chodzila na niskich obrotach idealnie a teraz odpala ale strasznie kopci i nie chce sie wkrecic na obroty i nie wiem czy nie spuscic tego paliwa co teraz nalalem i kupic jakis lepszy olej i tylko z nim zrobic tak na probe. udalo mi sie ja wkrecic na 30sekund i chodzila na wysokich elegancko. a i jeszcze strzala z komina taka chmura czarnego dymu tak jakby sadza nie wiem co moze byc tego przyczyna. ? spuscil to paliwo ?
albo moze wiesz czym to jest spowodowane? moze te oleje sie wymieszaly i lipa ; / bo w tym dozowniku to taki dziwny olej byl taki dziwnego koloru jakby juz z jakims byl wymieszany
Gaźnik Dell'Orto 17.5mm głowica gaźnikowska skuter 3dni temu przerobiony zrobił ok. 80km po przerobce.
Z GÓRY DZIĘKI ZA ODPOWIEDZI SORRY, ŻE PISAŁEM RAZ Z PL ZNAKAMI RAZ BEZ.
Jak mi się uda to dodam filmik jak to jest
przed tym problemem wszystko chodzilo elegancko
Post: 09 cze 2012, 8:41
Okey na razie chodzi zmieniłem świece bo na tamtej bardzo iskra skakała i teraz elegancko wkręca się na obroty i tak wyjeżdżę to paliwo ;) i zobaczymy jak będzie chodzić na nowym paliwie :)
