Dzisiaj jest 30 sie 2026, 14:23
Post: 27 lip 2009, 15:32
Witam
Mam problem z starterem nożnym w moim Popcornie z 2002 roku . Mianowicie jak chcę odpalić skuter kopką i go (kopne) oczewiście w kickstarter to coś tam rzegoci jakby jakies zębatki na siebię nie nachodziły mam takie podejrzenia że to wina tego czegoś ( nie wiem jak to się fachowo nazywa) co wchodzi na zbierak który jest przykręcony przy wariatorze gdy przy kreci się pokrywę przekładni. Swoją diagnozę uzasadniam tym iż jak już uda mi się go odpalić tą kopką to jak wariator kręci i zbierak razem z nim to to coś co na niego nachodzi przeskakuje . Może ma już starte ząbki. Sorry że tak zawile ale nie umiem innaczej wytłumaczyć może ktoś skapnie się o co mi chodzi . Zrobił bym tego zdjęcie ale nie mam pod ręka aparatu. I pytanie moje jest takie czy da się to jakoś naprawić i jak ta część fachowo się nazywa żeby jak co można było ją do kupić .
Post: 27 lip 2009, 15:39
Zabierak startera masz zjechany. Chodzi mo o ten pierścieć z ząbkami zaraz za nakrętką wału. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 88403ce84c
Post: 27 lip 2009, 15:52
wojtq125 aha dzięki za odp... ja myślałem że to coś co siedzi w pokrywie i jak założy się pokrywę to przylega to do zbieraka wariatora
Post: 27 lip 2009, 15:54
Takie rzeczy to normalka w starszych skuterach. Większość moich kolegów to ma.
Post: 27 lip 2009, 16:11
Hehe no trudno .. muszę go naprawić jak potrzeba to może jeszcze pojezidzi do kusu na prawojazdy.. A zostało mi do wymienienia : ten zbierak wariatora, linka prędkościomierza, dysze główną wymienić na troche większą , dopasować śrubki do tylniego klosza i to chyba by było wszytko... dzieki za pomoc wostq125
Post: 27 lip 2009, 16:19
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Też tak miałem.Podszlifowałem to flexą i śmiga jak nowe :)
Post: 27 lip 2009, 16:23
Mycen aj nie mam gdzie tego zrobić bo zaraz sąsiedzi się sadza że hałas . A jak to jest przyczyną to 20 zł to nie jest aż tak straszna cena .
A nie wiecie czasem jak się zakłada linkę prędkościomierza w Pocornie ??
Post: 27 lip 2009, 16:34
Powinno sie odkręcić pancerz przy liczniku i wycągnąć linkę do góry.
Post: 27 lip 2009, 22:21
tak ale jak ja póziniej przymocować do ślimaka na to coś (jakby wiertełko) bo tam mi się równo z krawędzią tego wiertełka stara linka się urwała i nie wiem jak te resztki z tam tond wyciągnąć i jak póziniej to zrobić żeby ta linka się w tym wiertełku trzymała
Post: 28 lip 2009, 6:02
Ja w takim wypadku lekko sklepuje linkę w kwadrat. Jeżeli jeszcze ma luz w gnieździe ślimaka lutuje na niej warstwę cyny i pogrubiam ja w ten sposób.
Post: 28 lip 2009, 16:12
Mycen a jak nie ma luzu ?? Chociaż jest to jakieś wyjście co ty piszesz może coś tam pomodzę i zrobię trochę "luzu" i tak wogólę mam nadzieje że ślimak jeszcze nie jest walnięty . A możesz mi podać link na mielochu do tej linki prędkościomierza żeby mi pasowało do CPI Popcorna z 2002 roku ??
Ostatnio zmieniony 28 lip 2009, 16:22 przez Danon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2009, 17:36
A tak w ogóle Mycen nie wiesz Mycen jak rozmiar rolek siedzi w Pocornie z
2002 rok bo mam zamiar też kupić testowy zestaw rolek i nie wiem jaki rozmiar
Post: 01 sie 2009, 14:38
Odswierzam temat . Dlatego iż pod szlifowałem to flexą i wogólę kopka nie łapie tylko schodzi po ząbka ale jak wcześniej jak się już go odpali to nic tam nie zgrzyta ... ma ktoś jeszcze jakieś rady ??
Post: 01 sie 2009, 14:43
Wystarczy ze przy odkręcaniu dałeś jakaś podkładkę cieńszą,lub źle założona jest sprężyna zabieraka w deklu-już nie wychodzi on przy kopaniu jak trzeba i sam się powoli uszkadza.
Post: 01 sie 2009, 14:49
heh nie rozumiem z tą podkładką ... może masz racje ale jak to w takim razie ma być założone ten zabierak ??
