Dzisiaj jest 12 sty 2026, 12:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 cze 2012, 14:27
siema, mam apke sr factory na wstrysku ale nie posiadam do niej kluczyków, da się jakoś ominąć stacyjke żeby włączyć zapłon ?
Post: 09 cze 2012, 15:13
Pojazd: 200+
może się nie dać , bo pewnie jest immobiliser sterowany przez komputer ;/
Post: 09 cze 2012, 16:04
No wlasnie jest :(. A jakbym kupil stacyjke od innej apki factory i podlaczyl to by dzialalo ?
Post: 09 cze 2012, 16:07
tak..mozesz tez do tej dorobic kluczyk:D
Post: 09 cze 2012, 16:16
ja nie mam pilota ale jak mi się złamał kluzyk to ściągłem czaszę i od stacyjki odkręciłem taki białe coś am już śrubokrętem możesz przekręcić
Post: 09 cze 2012, 16:35
W china 4T to wystarczyło rozpiąć kostkę i z kopa palił. :D
Szkoda, że jest immo.
Bo np. w Aeroxie nie ma to też można kabelki próbować zwierać, żeby zapłon się zrobił.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 09 cze 2012, 21:18
Pojazd: borsche vr5
rozbierz cały przód, wyjmij zamek i przekręć samą kostkę od stacyjki, w nrg tak się dało:)
Post: 09 cze 2012, 21:22
hm factory będzie trudno ale próbuj ;) ! spróbuj tak jak piszę mass143
Stage6 Cylinder streetrace ( + łożyska s6 skf c4 teflon )
Stage6 pro replica (wydech)
Stage6 sport pro ( Wario )
Stage6 sport pro ( Sprzęgło )
Gaźnik dellorto 19
filtr Revo
Pasek dayco
Sprzedam !!! - 13074461
Post: 09 cze 2012, 22:19
oby metoda massa143 zadziałała ;) wielkie dzięki, ale jak ktoś ma jeszcze jakieś metody to poprosze ;)
Post: 09 cze 2012, 23:10
Pójdziesz ze stacyjką,to Ci dorobią klucze.
Post: 09 cze 2012, 23:18
Kluczyk z immobiliserem... drogo w ****. Lepiej nową stacyjkę kupić.
Moje ogłoszenia: http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/xeGb/
Post: 10 cze 2012, 9:33
W NRG Power było tak ze odpinałem kostkę która dochodziła do stacyjki i normalnie z kopa paliłem i jechałem, ale to był rocznik 2005 więc nie wiem jak jest w tych nowszych.
Teraz posiadam rs 125 i jestem bardzo zadowolony :cool:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 9:34 przez Case2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 9:35
odlaczasz kable od stacyjki i normalnie zapalasz raczej ;p gorzej zgasić będzie
Pojazd: Aprilia SR50
sciągasz to co masz nogi tam gdzie stacyjka szukasz kostki, powinno być ze dwa piny będą, zwierasz je i odpalasz normalnie starterem, ja robiłem tak w mojej i mojego koledze, jemu sie kluczk złamał i trzeba było dojechac 10km do domu, a u siebie sprawdzałem. a wgl po co Ci to? :D
Napisze Ci to pokolei:
zdejmujsz plastik ten przed nogi, tam gdzie stacyjka, szukasz kabli od niej, i powinna być kostka, odpinasz ją, bierzesz kawałek miedzi i zwierasz te piny, jak to jest wtrysk to komputer właczy sie. włączasz zapłon i starterem start, aby zgasić odcinasz zapłon, i wyciągtasz ten drucik.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 9:43 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 10:20
wyciągnij kabelek od stacyjki i musi skuter odpalic bo w neosie tak szło :)
ZOBACZ NEOSA ..I oceniaj
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1830894
DT
yamaha-dt-tuning-t384492.html
Post: 10 cze 2012, 11:28
Pojazd: 200+
a pompa się włączy przy takim kombinowaniu kabelkami ?
Post: 10 cze 2012, 11:56
dzisiaj próbowałem wyciągać zamek i ręcznie przekręcać stacyjke ale nic, zero reakcji, zapłon dalej nie działa
pójde zaraz jeszcze spróbować jak mówi Qubi
potrzebne jest mi to bo kupiłem apke za grosze ale nie było do niej kluczy ;)
Post: 10 cze 2012, 19:43
Speedy3 pisze:
Nie włączy bo to wtrysk i tu niema kopki. Trzeba zrobić jak ja mówie, u mnie działa i u kumpla tez, i z tego co wiem, to kazdy skuter ma kostke, i kazdy idzie tak odpalić.
Post: 10 cze 2012, 19:44
Speedy3 pisze:
Post: 10 cze 2012, 19:55
A do baku masz dojście bez kluczyka ??
