Dzisiaj jest 03 paź 2026, 18:11
Post: 09 cze 2012, 16:09
tak jak w temacie gasnie jak jest zimny najpierw zapali zacznie przerywac i zgasnie i ciezko juz zapalic jest,
Swieca 100km , fajka , kabel wymieniony i dalej ten sam problem
Iskrownik, magneto wyczyszczone sprezonym powietrzem
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 19:02 przez krzysko009, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 cze 2012, 16:17
Gaznik wyczysc, jaki masz filtr powietrza? Kiedy zaczelosie tak dziac?
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 09 cze 2012, 19:00
Gaźnik jest czysciutki filtr powietrza seria wkładka rms, dzieje sie to od poczatku kiedy go kupilem , na nowej swiecy chodzi igła ale tylko jakies 20km i puzniej juz lipa , dodam ze SANIA NIEMA , ale przy tych temperaturach to bez sania powinien palic na kopa
Post: 09 cze 2012, 19:56
sprawdź gumę od króćca czy nie jest popękana i ogólnie czy nie ma nigdzie lewego powietrza.
Post: 09 cze 2012, 20:05
guma jest spekana ale nie ma od wewnatrz pekniec, na przerwie oryginalnej 0,70mm jest iskra ale bardzo słaba i wgl nie odpala , dopiero łapie jak ma 0,35mm przerwe na swiecy
