Dzisiaj jest 15 mar 2026, 15:15
Post: 05 cze 2012, 20:55
Pojazd: Swap P/G
Witam. mam problem ponieważ jak dokręcam pokrywę przełożen to wałek sprzęgła nie chce się obracać albo cięzko chodzi. Wie ktoś co zrobić?
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 8:44 przez kamilos999, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 cze 2012, 21:26
dzwon masz dokrecony? Łożysko w pokrywie się kreci ?
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 06 cze 2012, 9:32
Pojazd: Swap P/G
Chodzi mi o pokrywe przełożeń, jak dokręcam to się nie obraca wałek. Wystarczy lekko poluźnic .
Ostatnio zmieniony 06 cze 2012, 9:56 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2012, 16:07
Pojazd: borsche vr5
źle składasz, pewnie brakuje jakiejś podkładki, sprawdź tu: http://www.easyparts.nl/showdrawing/447 ... Drive.html
Post: 06 cze 2012, 16:13
Pojazd: Swap P/G
A może to przez to ,że nie mam uszczelki tylko cienko silikonem ?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2012, 16:57 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2012, 8:24
Pojazd: Swap P/G
Pomoże ktoś? Bo już nie wiem co to możę być. Wbiłem wałek koła do karteru zakreciłem koło reszte wałków też, zakładam i dokręcam i juz cięzko chodzi albo wcale.
Post: 09 cze 2012, 9:26
Może to być wina tej uszczelki. Uszczelka ma określoną grubość (przyjmijmy 2 mm). Ty sylikonu masz na np 1 mm, i już ten 1 mm mniej uniemożliwia ruch przekładni.
SETUP
Malossi Sport 70
S6 HPC
Yasuni R
S6 Sport Pro Variomatic
Post: 09 cze 2012, 10:13
Pojazd: borsche vr5
nie, uszczelka nie ma nic do rzeczy. sam składałem pokrywę na sylikon i wszystko było w jak najlepszym porządku.
Post: 09 cze 2012, 10:35
Pojazd: Swap P/G
Teraz patrze i jak wsadze wałek koła w łozysko igiełkowe w pokrywie to się ociera o pokrywę a jak dam podkładke z zebatki środkowej to się nie ociera . Może być tego wina? Ale jak przełożę ze środkowej na walek koła to środkowa będzie miec tylko 1 . tak moze byc?
Post: 09 cze 2012, 11:56
Mnie tak sie działo jak składalem silnik tzn. zalozyłem korektor z sprzegłem i dzwon zakreciłem i nie kreciło sie - lekko poluzniłem to ładnie chodziło. Wina ? Nie dokrecona nakretka sprzegła ;)
Post: 09 cze 2012, 12:44
Pojazd: Swap P/G
Ale ja nie mam problemu z dzwonem tylko z przełożeniami jak dokręcam pokrywę to coś jak by pęka taki dzwięk i nie idzie ruszyć wałkami . Ani koła ani sprzęgła.
Post: 09 cze 2012, 16:26
może włożyłeś zły wałek czy cos bo wiem ze w wersji z łożyskiem w deklu są inne wałki wymieniałeś go ? a może zapomniałeś o podkładce lub wałek nie wszedł w łożysko w środku
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 09 cze 2012, 19:16
Pojazd: Swap P/G
Przekładam przełożenia z Zipa do NTT 96r . Te same przełożenia, wszystko pasuje. Poprzedni właściciel też miał problem ten sam w zipie ,ale dał do mechanika. Zrobiłem uszczelkę może coś da , podkładki mam obydwie na środkowym wałku. I wiem ze zębatka koła chaczy o dekiel i chyba to ten problem jest. Dam uszczelkę może coś pomoże .Nie mam łożyska w delku, mam te stare przełożenia :D
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 19:17 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2012, 22:01
A na środkowy tryb dałeś po 1 podkładce z każdej strony?? Czy obie na jedną?
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 10 cze 2012, 8:57
Pojazd: Swap P/G
Jedna na każdą stronę,
Post: 10 cze 2012, 11:53
Pojazd: Swap P/G
Złożyłem je, dałem uszczelkę i się kręci wałek ,ale z oporem lekkim. Tak ma być?
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 13:25 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2012, 16:06
Pojazd: Swap P/G
Pomoże ktoś? Podkładka środkowego wałka z przodu i z tyłu. Czemu jak dokręcam ciężej chodzi.
Post: 11 cze 2012, 16:27
Czy mierzyłeś te przełożenia [czy mają taki sam wymiar,szerokośc ]w porównaniu do starych przełożeń, jeśli tak to spróbuj dac te podkładki tylko na jedną stronę środkowego wałka tak aby wałek środkowy zazębiał się z następną zębatką bez przesunięcia na zębatkach[tzn. żeby zębatki równo się zazębiały],zmierz suwmiarką dokładnie szerokośc zębatek :D :D :D
Post: 11 cze 2012, 17:01
Pojazd: Swap P/G
Czyli z której strony dać 2 podkładki? Od karteru czy pokrywy ?
Post: 11 cze 2012, 18:05
Sam musisz zobaczyc z której strony masz je dac tak by zęby zazębiających się zębatek były między sobą równo względem siebie :D,ja w quantumie mam tylko jedna podkładkę założoną od strony małej pokrywy przełożeń[oryginalnie fabrycznie]
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 20:46 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
