Dzisiaj jest 25 cze 2026, 8:16
 Tytuł: Dysza
Post: 09 cze 2012, 10:47
Pojazd: Swap P/G
Witam. Mam cylinder 50cc org piaggio po full porcie ,i pytanie mam gaźnik 12mm czy da rade przy tym cylku spokojnie czy zbierać na większy?
Post: 09 cze 2012, 10:56
jak masz full port to wątpię, do gilerek dają oryginalnie 17,5 więc wiesz, wg mnie 12 do portu to słabo ;p
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 10:56 przez jacekc12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2012, 11:25
Własnie daj mu dellorto 17.5 dysze 75 dobrze wyreguluj i rakieta:D napisz mi twoj setup...
Wydech Tecnigas Trek
Wariator Polini Speed Control
Wentylator Wariatora RMS
Sprężynki Sprzęgła Polini (Średnio Twarde)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Lampa Tył Revo Lexus Style
Klosze STR8
Post: 09 cze 2012, 11:42
Pojazd: Swap P/G
Cylek org. po porcie
Dellorto 12 dysza 74
Wydech Gianelli Next(nie długo Metrakit hand Made Alu)
Wario Top Racing Next Generation
Zawór Malossi Carbonit
Króciec Tec Racing
Post: 09 cze 2012, 13:02
A zamiast wydeszku Metrakit hand Made Alu nie lepiej kupić Tecnigasa Treka potem daj dellorto 17.5 z dysza 75 i mowie ci bedzie super jak bedziesz kupywal wydeszek to zamow sobie spręzynki sprzegla twarde i rolki najlepiej 5 g lub 5.5 g pod tecnigasa treka i bedzie super :D :) Pozdrawiam
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 09 cze 2012, 15:18
nie nie nie! terk to katastrofa jakaś, jak już to next-r, a najlepiej to zx. hyba ze przyszłościowa na jakiś większy cyl to yaśka
Podziwiaj Runner'a :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272565
Post: 09 cze 2012, 19:15
Pojazd: Swap P/G
Obecnie mam Gianelli Next , a tego metrakita w zamian bede miał , mam go nie brać ? ;D
Post: 09 cze 2012, 20:17
jacekc12, a skad ty wiesz ze to szajs miales taki mondralo??!!!!!!!!! wlasnie next-r jest slabszy od treka i gorze wykonany nie pisz tu takich glupot! nie testowales to nie pisz wiem ze to nowy wydech i jeszcze wszyscy ich nie mieli ale jest dobry
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 09 cze 2012, 20:41
Pojazd: Swap P/G
To brać tego Metrakita HM ?
Post: 09 cze 2012, 20:57
Jak chcez trek tez bardzo dobry jest a tamten niech sie nie odzywa jak nie wie.
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 10 cze 2012, 12:08
Pojazd: Swap P/G
Powiedzcie mi czy na porta 50cc można dać stożek ?
Post: 10 cze 2012, 13:45
Można ale stożki sie daje przy 70cc a tak to nic nie odczujesz nie ma sensu bedzie tylko wiecej palil :D :)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 10 cze 2012, 14:50
jacekc12, co Ty gadasz ?
trek jest lepszy od next-r ! przy serii dał mi 10 km/h i przyśpieszenie jest mega nawet pod 70 cc wyrabia,
Honda NSR 125 <3
Post: 10 cze 2012, 19:48
zawada123, masz racje sam mami jest miod niektorzy nie maja nie mieli a pisza glupoty....
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 10 cze 2012, 20:28
Pojazd: Swap P/G
To brać metrakita czy dozbierać na treka? ;d
Post: 10 cze 2012, 22:31
Treka sprawdzony Metrakita ma malo osob i podobno sa bardzo glosnie....
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 11 cze 2012, 15:00
kolega ma mk w kymco kb...
jest strasznie głośny to trzeba przyznać :P
no ale śmiga na nim, jak za ta cenę ja rewelacji nie widze.
Honda NSR 125 <3
Post: 11 cze 2012, 17:46
bardzo dziwne, może miałem starego treka i miałem porównanie do nowego next-r, ale na prawde dużo lepiej mi jechał, a może po prostu moja gilerka jest lekko walnięta:D
Post: 15 cze 2012, 18:53
Pojazd: Swap P/G
To ta dysza 74 przy 50cc po porcie jest dobra czy za mała ?
